Ideale luchttoevoer voor de MET
http://spartametforum.nl/help-ik-he ... -t213.html
Het hangt natuurlijk ook allemaal samen met de staat (en merk)van het luchtfilter is mijn ervaring.
Mikey
Bericht door Mikey »
Meer lucht. Dan zul je toch ook je sproeier moeten wisselen.
Anders loopt hij te schraal.
De venturi bepaalt de mengverhouding.
en die blijft steeds hetzelfde.
ga je de sproeier veranderen ga je de mengverhouding veranderen.
Jan
Bericht door Jan »
Vrotkees schreef:venturi
...ehe... :D
403F IB-0050 clublid.
Mikey
Met meer lucht krijg je ook een andere mengverhouding.
Je wilt meer koude lucht je blok in hebben.
Koude lucht betekend meer zuurstof en dus een te schraal mengsel.
Vandaar dat je in mijn ogen ook meer benzine nodig hebt.
Mikey schreef:Met meer lucht krijg je ook een andere mengverhouding.
Je beredenering is niet correct
Waarom loopt een metje dan zonder luchtfilter en zonder kap hetzelfde als met luchtfilter en kap :?
Het mengsel word bepaald in de venturi nergens anders.
Het luchtfilter en luchttoevoer heeft niks met het mengsel te maken.
het gaat om de luchtdruk van de omgeving die van invloed is.
hoe hoger de luchtdruk hoe meer massa de lucht heeft.
de mengverhouding blijft dan ook het zelfde alleen je krijgt meer mengsel in de motor.
Dat is ook de reden dat er turbo en schroefcompressoren zijn uitgevonden. :wink:
Denkfout.
Zoals Vrot al zei, de venturi bepaald de verhouding brandbaar mengsel/zuurstof.
De denkfout zit hem in meer lucht, dat moet zijn meer brandbaar mengsel.
Voorbeeld:
Een opgeboorde carburateur betekent niet noodzakelijker wijs een grotere sproeier.
onze opper spartamet nestor heeft gesproken ugh ///
Mikey
Je kunt mij veel vertellen.
Maar als je een willekeurige motor meer lucht geeft.
MOET hij ook meer benzine krijgen.
Of het moet zijn dat de carburateur zelf niet meer lucht doorlaat.
Heb op mijn MTX SH weer de originele filter op gezet.
Zat een 'racefilter' op.
Dus hij krijgt nu minder lucht.
Dus heb ik er een kleinere sproeier in moeten zetten.
In mijn ogen logisch.
Een turbo zorgt voor meer lucht in de motor.
Dus meer zuurstof. En dus kan er meer brandstof in gespoten worden.
Een intercooler �(zoals de naam al zegt) koelt de inlaatlucht.
Koudere lucht neemt minder ruimte in dus kan er meer in en meer lucht bevat
over het algemeen meer zuurstof. Dus weer meer brandstof.
ik hoor het wel als je de nobel prijs voor de natuurkunde hebt gekregen voor het omzeilen van de natuurwetten.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
