Schoonmaken
Zwaantje
Bericht door Zwaantje »
Carburateur weer in elkaar gezet (Stap voor stap) Maar hij wil nog steeds niet starten. ik denk dat het toch aan de ontsteking moet liggen.
Zwaantje
Zwaantje schreef:Carburateur weer in elkaar gezet (Stap voor stap) Maar hij wil nog steeds niet starten. ik denk dat het toch aan de ontsteking moet liggen.
Heb geprobeerd met een boutje dat gaf wel een vonk.. en de bougie doet het ook. waar zou het nu dan aan kunnen liggen ? het ziet er ook naar uit dat de benzine in de slang blijft staan.
Dick Nieuwenburg
Als je de slang bij de carburateur losmaakt en er
een bakje onderhoudt, loopt de benzine dan door?
Anders denk ik aan de vlotter die te vroeg afsluit.
Zwaantje
Dick Nieuwenburg schreef:Als je de slang bij de carburateur losmaakt en er
dan stroomt het er als een gek uit.
Zwaantje
Godverdomme! de chokeschuif schoof steeds verder omhoog bij gebruik van het borgveertje. toen dacht ik hem effe er nog verder op te vertanden, nu is ie dus doormidden en chokeschuif bovenkant beschadigt! :evil:
Zwaantje
Is daar iets aan te doen ?
Zwaantje
Ik heb maar een nieuwe chokeschuif en borgplaatje besteld. Dat is in verhouding goedkoper dan de oplossingen met m3 bout.
Zwaantje als je je woonplaats vermeld is er misschien iemand in de buurt die je kan helpen :?: :?: :?:
Zwaantje schreef: Heb geprobeerd met een boutje dat gaf wel een vonk.. en de bougie doet het ook. waar zou het nu dan aan kunnen liggen ? het ziet er ook naar uit dat de benzine in de slang blijft staan.
Kijk even of je het veertje nr.29 op de goede plaats gezet hebt: tussen het rubberen membraan en de bovenplaat.
je kan ook aan het einde van de chokeschuif Draad M5 tappen en deze "borgveertje" vervangen met een stopmoer M5.
gaat super
dit is mijn geredschap voor de clip kan los halen
groet fehntjer
