Pagina 3 van 14
Geplaatst: 27-02-2017 21:54
door Zwaantje
Carburateur weer in elkaar gezet (Stap voor stap) Maar hij wil nog steeds niet starten. ik denk dat het toch aan de ontsteking moet liggen.
Geplaatst: 27-02-2017 21:56
door Zwaantje
Zwaantje schreef:Carburateur weer in elkaar gezet (Stap voor stap) Maar hij wil nog steeds niet starten. ik denk dat het toch aan de ontsteking moet liggen.
Heb geprobeerd met een boutje dat gaf wel een vonk.. en de bougie doet het ook. waar zou het nu dan aan kunnen liggen ? het ziet er ook naar uit dat de benzine in de slang blijft staan.
Geplaatst: 27-02-2017 23:13
door Dick Nieuwenburg
Als je de slang bij de carburateur losmaakt en er
een bakje onderhoudt, loopt de benzine dan door?
Anders denk ik aan de vlotter die te vroeg afsluit.
Geplaatst: 27-02-2017 23:16
door Zwaantje
Dick Nieuwenburg schreef:Als je de slang bij de carburateur losmaakt en er
dan stroomt het er als een gek uit.
Geplaatst: 28-02-2017 14:40
door Zwaantje
Godverdomme! de chokeschuif schoof steeds verder omhoog bij gebruik van het borgveertje. toen dacht ik hem effe er nog verder op te vertanden, nu is ie dus doormidden en chokeschuif bovenkant beschadigt! :evil:
Geplaatst: 28-02-2017 14:41
door Zwaantje
Is daar iets aan te doen ?
Geplaatst: 28-02-2017 15:30
door Zwaantje
Ik heb maar een nieuwe chokeschuif en borgplaatje besteld. Dat is in verhouding goedkoper dan de oplossingen met m3 bout.
Geplaatst: 28-02-2017 16:44
door jgvankampen
Zwaantje als je je woonplaats vermeld is er misschien iemand in de buurt die je kan helpen :?: :?: :?:
Geplaatst: 28-02-2017 16:51
Zwaantje schreef: Heb geprobeerd met een boutje dat gaf wel een vonk.. en de bougie doet het ook. waar zou het nu dan aan kunnen liggen ? het ziet er ook naar uit dat de benzine in de slang blijft staan.
Kijk even of je het veertje nr.29 op de goede plaats gezet hebt: tussen het rubberen membraan en de bovenplaat.
Geplaatst: 28-02-2017 21:15
door fehntjer
je kan ook aan het einde van de chokeschuif Draad M5 tappen en deze "borgveertje" vervangen met een stopmoer M5.
gaat super
dit is mijn geredschap voor de clip kan los halen
groet fehntjer
