Pagina 3 van 3
Geplaatst: 09-11-2010 20:08
door fehntjer
@ Johan, een beschading van axiale speel zal het Tandwiel meer dan die tandjes kapot zijn. op het foto kijkt het uit dat allen deze "kleine" aantal kapot zijn. Wat is dan de axiale speel nou 1mm of meer?
Een foto van het komplete tandwiel verkrijgbar?
Geplaatst: 14-11-2010 10:34
door johan
hallo.
ik zet er nog een paar foto,s op.
en nog wat infovoor de duidelijkheid.
er zat genoeg olie in het blok,
en geen lagers kapot
en er lag niks onder in het carter behalve dan kleine stukjes metaal van het tandwiel .
de naaf is ook uitelkaar geweest
blokje liep goed zonder nare bijgeluiden.
alleen bij het plotseling loslaten van het gas , of het afrijden van een helling met gas open, had de motor een vervelend geluid.
en de fiets komt bij een oud meneertje weg, die het blokje niet open heeft gehad ( denk ik )
nog bedankt voor jullie hulp.
ook de duitse vrienden.
Geplaatst: 14-11-2010 15:01
door johan
het is wat vreemd.
maar kan het zijn dat er geen toplager in dit blokje heeft gezeten ?
het is in iedergeval niet voorhanden.
Geplaatst: 15-11-2010 18:49
door fehntjer
Johon schref:
het is wat vreemd.
Bedoel het dat GEEN Naaldlager da inzit war de rode pijl ist?
maar de halfe Ringe(rechter kant) in de groven zjn verbouwd?
Als geen lager da inzit zal je het straks doen
De koppeling zal je ook nog vernieuwen kijk het metaalen uit...
en het axiale speel hoord 0,05mm als ik de handleiding lez en niet 0,8mm
Wij horen van je......
Geplaatst: 15-11-2010 20:35
door johan
bij het openhalen van de motor zat daar geen lager in.
vond het al wat vreemd, maar dacht het zal wel zo horen.
maar bij het bekijken van foto,s op het duitse forum zag ik het pas.
de halve ring zit er wel in.
koppeling is ook versleten dat klopt.
ik rij nu weer met een ander motortje er onder, en gebruik deze eventueel voor de onderdelen.
Geplaatst: 15-11-2010 20:56
door fehntjer
nou dan it dit probleem opgelost..
Dieter
Geplaatst: 16-11-2010 08:32
door m.vandervet
Ik volg dit allemaal met grote interesse. Lijkt me ook interessant om een topic te openen met versleten onderdelen. Na jaren lange trouwe dienst.
Gr : Mario
Geplaatst: 16-11-2010 15:16
door Admin2Vrotkees
Leuk idee, er wordt aan gewerkt.
Geplaatst: 16-11-2010 16:57
door fehntjer
ik denk tussen versleten onderdelen en een vergeten lager is toch een
verschill....
Geplaatst: 16-11-2010 20:35
door Admin2Vrotkees
een lager is ook een onderdeel, sterker nog een bestuurder/bestuurster is een onderdeel :wink:
