Pagina 4 van 14
Geplaatst: 28-02-2017 22:19
door Zwaantje
Heb ondertussen alles al besteld maar zal volgende keer Fenthjers oplossing in behandeling nemen. Overmorgen krijg ik de rommel binnen. Ik hoop dat het blokje niet uit elkaar hoeft, vindt de carburateur uit elkaar halen al een grote stap voor een beginner zoals ik.
Geplaatst: 28-02-2017 23:51
door Dick Nieuwenburg
Fehntjer, is dat een zelf gemaakt gereedschap die je daar toont?
Geplaatst: 01-03-2017 12:05
door Zwaantje
Had vandaag niet veel tijd dus heb alleen even het blokje met wiel eronderuit gehaald om schoon te maken en blokje nader van buiten te inspecteren. heb ook filmpje gemaakt maar weet niet hoe ik die upload.
Heb hierbij een paar foto's. vooralsnog denk ik dat het niet willen starten aan de carburateur ligt.
Je kunt hier zien dat de zuigerkop pikzwart is.
Geplaatst: 01-03-2017 12:22
door Zwaantje
fehntjer schreef:Moin,
je kan ook aan het einde van de chokeschuif Draad M5 tappen en deze "borgveertje" vervangen met een stopmoer M5.
gaat super
dit is mijn geredschap voor de clip kan los halen
groet fehntjer
Fehntjer, wat ben je slim! heb het uitgeprobeerd met de oude chokeschuif en het werkt perfect!
Geplaatst: 01-03-2017 17:53
RVS M5 moertje gebruiken en met de accuboormachine ( dop 8 ) de moer erop draaien
de moer snijd dan zelf draad en later de carburateur uit elkaar halen word een makkie. :wink:
Geplaatst: 01-03-2017 19:58
door Zwaantje
Dat met de moer werkt perfect! maar nu is er weer een nieuwe boosdoener, de ''Circlip'' onderaan die schiet door waardoor de chokeschuif steeds omhoog blijft schieten.
Geplaatst: 01-03-2017 20:07
oei dan heb je de circlip te ver open gebogen.
Geplaatst: 01-03-2017 20:16
door Zwaantje
Vrotkees schreef:oei dan heb je de circlip te ver open gebogen.
Terugbuigen is haalbaar?
Geplaatst: 01-03-2017 20:24
door Zwaantje
heb de carb weer uit elkaar. uiteraard met het overhaaste chaotische gedrag kon ik weer enkele onderdelen van de vloer rapen.
Zien jullie hier een onderdeel tussen zitten (of meerdere) waarvan je zegt, dit is not-done en moet direct worden vervangen.
Geplaatst: 01-03-2017 21:54
door Zwaantje
Ik koop een seegeringtang want ik wordt echt pisnijdig van die kut circlip. Nou wil ie weer niet over die schroefdraad heen. :evil:
