moeizaam starten + niet starten me E-start
Technische vragen
francis
Re: moeizaam starten + niet starten me E-start
Bericht door francis »
klinkt goed. Mijn Email adres is xxxxxxxxxxxx@gmail.com.
Edit Mod: Email adres onleesbaar gemaakt. ;)
U hebt mail.
Wel dient u ook loctite te hebben om het buisje vast te lijmen!
Welke soort maakt niet zo veel uit.
francis
I was van plan om secondlijm te gebruiken. Ik denk dat het hetzelfde is.
Dan zou ik eerst eens testen of die lijm benzine bestendig is. ;)
francis
OK. Op internet is het onduidelijk. Een vriend heeft het geprobeerd en het werkt niet. Dus tocht LOCTITE. Welke loctite is het ? 638 ?
Officieel met 638 ja.
Maar met 243 gaat het ook.
Veel kracht komt er niet op, het gaat er maar om dat het goed afdicht.
Probeer als je het niet hebt een paar druppels los te peuteren bij je vaste garage/fietsenmaker. ;)
francis
een beetje laat .... ik heb loctite besteld, maar de levering duurt een beetje lang. Zodra ik die binnen hebt, ga ik het probeer en meld aan Spartamet forum de hoe en wat.
francis
eindelijk heb ik de modificatie uitgevoerd. Zo te zien werkt het voortreffelijk. Ik moet het nog echt testen op 10 talen km, maar ik denk dat het goed is.
2 puntjes :
1. het boren van de plastic (om het goed op 90 graad te doen) met 5 mm valt tegen. Je moet echt goed opletten om niet schuin te gaan.
2. Goed opletten bij het bestellen van de LOCTITE 638. Ik heb het bij DENNISDEAL.COM besteld :
a. het komt uit china , levertijd 3/4 weken.
b. Goed lezen ! op het flesje staat LOCTTLF 638 . Het is geen origineel LOCTITE, maar misschien doet ie het ook goed. Wat ik gezien hebt is dat de lijm niet hard wordt als het "zomaar" op een stukje papier is. Maar misschien is dat normaal.
Verder wil ik graag jullie bedanken voor de hulp en het uitleggen van hoe en wat.
Nogmaals mijn dank .... tot de volgende storing.
francis schreef: 02-09-2021 13:24 eindelijk heb ik de modificatie uitgevoerd. Zo te zien werkt het voortreffelijk. Ik moet het nog echt testen op 10 talen km, maar ik denk dat het goed is.
2 puntjes :
Beter een 5,5 mm boortje nemen.
Heb je dat niet of wil je toch 5 mm boren zet dan bovenplaat/membraan en tussenplaat even in elkaar.
Met een paar boutjes/moertjes of knijp ze samen tussen duim/wijsvinger.
Nu kan je het 5 mm gaatje in de tussenplaat als "boorgeleider" gebruiken. ;)
:lol: :lol: :lol: Die Chinezen toch....
Ik hoorde van Vrotkees al eens over "SFK" lagertjes uit China. (In plaats van het bekende SKF)
Straks komen er noch "SPALTAMET" onderdelen. :D :D :D
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], wisse en 1 gast
