Nog een kleine aanvulling op het geheel.
Had toen nog een stukje gereden, bougie er uitgehaald.
Daar was wel wat aan te zien zoals de kleur van de elektrode deze lijkt mij redelijk alleen DE OLIE OP DE SCHROEFDRAAD.
Is dit normaal die olie, kan dit soms ook een indicatie van een geen 100% keerring?
Laat wel horen hoe het afloopt na het vernieuwen van de keerringen.
Deze laatste toevoeging was meer om alles wat aan de buitenkant te proberen was zo compleet mogelijk in beeld te proberen brengen.
deze kleur van de bougie is optimaal
dit beetje olie ook de pakking sit aan het einde van de draad
Vervolg met een aantal afb. zodat ik hetzelf een beetje kan begrijpen.
Vandaag keerringen gehaalt HIER
Blokje kaal gemaakt en Freewheel losgemaakt zoals hier is te zien
https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=6
Toch nog problemen, een goedkope freewheel afnemer
https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=550
En daar komt nog even een tip achteraan,een Freewheel van puch-maxi en vespa passen ook toevallig vandaag
achtergekomen puch heeft iets meer vertanding van Vespa is 20 tands van puch 24of 25tands en ook spotgoedkoop
kocht er 1 bij de lokale brommerboer voor 4,50 en die dus even gepast op een met motortje PERFECT
Het blokje gesplitst met behulp van https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=105
Ook op het Forum staan nog de nodige tips. https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=372
en hier https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=378
De 3 keerringen lijken zo op het oog nog goed.
Overigens kan de 4e keerring ook nog invloed hebben van het probleem (nog niet verwijderd).
Zag namelijk in het zakje met de nieuwe keerringen er 4 enne uuhhh....waar zat die 4e :wink:
[Afbeelding
hier dus, in de naafhuls
De naafhuls en de keerring verwijdert, toen de olie uit het blok opgevangen, was nog ong. 55/60 ml.
Valt er iets op wat er niet goed uitziet? bijv. de zuiger.
Als ik het blokje weer dicht maak lees ik dat in het ontluchtings kanaaltje een koordje/draadje bij de pijlen
kan of alleen heel dun de vloeibarepakking gebruiken.
Hoe de hoeveelheid pakking gebruiken https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=643 erg duidelijk.
Het is een 499 blokje, volgens zeggen zou de krukaskeerring niet meer uit zijn zitting kunnen schuiven.
Als vloeibarepakking heb ik Curil maar lees regelmatig ook Curil T, wat is het verschil.
De vlakken van van het blokje wil ik met wasbenzine ontvetten en heel voorzichtig met fijn schuurlinnen bewerken.
De nieuwe keerringen borgen, kan dat met een druppeltje secondelijm?
In de lippen van de keerringen gaat kogellagervet en de open kanten van de ringen gaan naar de lagers en krukas toe.
Dan lees ik in het werkplaatsboek het aandraaimoment 9...11 Nm (0,9...1,1 kpm)
en de volgorde bij het aandraaien, echter helaas heb ik geen momentsleutel, wat nu ;-)
http://brucker-radl-service.com/ en dan kijken bij Iformationen Werkstatthandbuch (1) Blz.35
Wordt vervolgt.
Laatst gewijzigd door Ruud op 04-11-2019 00:18, 1 keer totaal gewijzigd.
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Op alles kan ik even niet ingaan, heb op t ogenblik n schermpje op postzegelformaat- maar:
NIET met schuurlinnen op je pasvlakken gaan rommelen, Ruud!
Pak daar liever een (niet al te scherp) schraapstaaltje voor, of n (oud) mesje.
En, als je n carter met zo`n rand hebt hoef je de keerring niet met loctite te borgen.
De zuiger ziet er uit alsof de zuigerveer ook beter vervangen kan worden.
Succes!
eerst ff een melding dat de server er af toe uit ligt en er dan geen afb. zijn.
saxoNetje schreef:Op alles kan ik even niet ingaan, heb op t ogenblik n schermpje op postzegelformaat- maar:
Succes!
Ga het schraapstaaltje of mes gebruiken.
weet ff niet wat je precies bedoeld met zo'n rand.
Dacht ergens gelezen te hebben (van Fehntjer) dat het bij 499 blokjes niet meer nodig was.
Zal in ieder geval kijken of ik dezelfde zuigerveer bij de localboer kan bemachtigen.
Vindt het zelf wel vreemd dit al na zo'n 1000 km, maar ja snap er zelf ook niet zoveel van.
Het in elkaar zetten zal nog wel ff duren, veels te warm op het achterplaatsje :cry:
helaas kan ik nu even niet de foto's bekijken, maar pasvlakken schoonmaken met een stanleymesje of schraapmasje(evt plamuurmes als er papieren pakking is gebruikt) geen schuurpapier of schuurlinnen gebruiken.
@Ruud,
als jij deze keerring heft (met de pijl) en zonder "tweede" lip kun jij hem niet gebruiken
Mark schreef:Kijk, waar ik extra pijlen heb gemaakt, daar zit bij de 499 carters een opstaande rand, waardoor de keerring niet meer opzij kan.
Daardoor hoef je de keerring niet meer met loctite te borgen.
Heb het helemaal door Mark ;-) geen secondelijm/loctite
Fehntjer schreef:Moin,
@Ruud,
Fehntjer heb het ook bij jou helemaal door ;-) scherp gezien.
De bestaande originele keerring (oud)
Zie inderdaad de extra lip bij de oude originele keerring
De 2 nieuwe keerringen zijn bij verschillende (Spartamet) winkels gekocht als zijn de goede en ze hebben inderdaad niet de extra lip.
Zal bij de leverancier eens mijn licht opsteken.
saxoNetje
Mark?
Was n post van mij, toch?
Maar OK, zelfs de quote-machine heeft zeker last van de hitte! ;)
Raar dat je n keerring met 1 lip in n voorverpakt keerring-pakket krijgt trouwens!
Moin ,
ja mijnheer middelburg deze met extra lip kosten ook extra euros... :lol:
Bernd heft een goie bericht geplaats
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... g&start=50
@Ruud, ja doe maar de licht in het duisternis.
de "oude" keerringe die heb jij nodig.
Wat dat met Loctite bedoel?
blok van 099 tot 399 hebben geen "opstande rand" erbij word met een drubbel loctite de keerring, van de koppeling, aan de carter vast gezet. (geborgd??)
Gebruikers op dit forum: wisse en 1 gast
