cranck erafhalen
cranck erafhalen
het binnenschroefdraad van de spartamet (en hercules) cranck is M12, met een beetje geluk is deze onbeschadigd zodat als je het borgboutje eruit haalt je in het vrijgekomen gat een lange M12 bout kunt draaien en zo de cranck van de as draait.
soms is het schroefdraad beschadigd of is er een andere reden waarom je geen gebruik kan maken van het schroefdraad in de cranck, er blijft dan niks anders over dan een pulleytrekker te gebruiken, zet spanning op de pulleytrekker, mocht de cranck niet losgaan gebruik dan een fohn (of brandertje) om de cranck warm te stoken, doordat de pulleytrekker nog steeds kracht uitoefend hoor je wanneer het zaakje loskomt.
pas op bij de tandwiel kant dat je niet te veel kracht op het tandwiel zet omdat deze dan verbuigt.
https://spartametforum.nl
