sparta koud ong 15x trekken
heeeee spartafans,
vandaag gewerkt en sparta stond bijna de hele dag buiten. Na het werk moest ik ongeveer 15 a 20x trekken tot ie loopte. carb is schoongemaakt. Waar kan dit aan liggen? Bedank
Als n Metje na 3-4 keer trekken niet loopt, deugt er iets niet.
Kan ook aan de manier van aantrekken liggen, de ene Met wil een beetje gas bij, en de andere wil zonder gas geven het best starten, met choke<>zonder choke, daar moet je even mee leren omgaan.
Vaak zit slecht starten toch in de carburateur.
Daar wordt te makkelijk aangenomen dat ie 'schoon' is, of goed afgesteld. Vlotterniveau moet goed zijn.
Maar ook de bougie moet goed zijn, en juist afgesteld.
Als hij regelmatig gebruikt wordt en alles in goede conditie is dan loopt het met een paar keer trekken, maar ach 10 keer trekken aan het koordje is ook geen ramp lijkt mij
