carburateur lekt
Veel gestelde vragen over de spartamet (en aanverwante modellen)
Gesloten
carburateur lekt
Onder reconstructie
Ik heb het stukje ook maar bij de veel gestelde vragen gezet, dan is het wat makkelijker te vinden.
http://spartametforum.nl/help-mijn- ... t-t44.html
Wat vaak voorkomt is dat er in de vlotterbak bij de schroefjes kleine scheurtjes zitten, als noodoplossing kun je deze lijmen met seconde lijm, maar het plastic is oud en zal op den duur toch weer gaan scheuren, beter is het om hem meteen te vervangen.
Gesloten
