Neen dat gaat niet Hugo.
Het gaat om de techniek die gebruikt wordt om die twee wangen van de krukas aan elkaar te bevestigen en te richten .
De kant met het gat wordt verwarmd (dus zet uit en gat wordt ? 0,010 groter ) en de kant met de zullen we pin noemen wordt gekoeld (en wordt door te koelen onder nul ? 0,010 kleiner ) en worden met een pers in elkaar gedrukt en uitgericht .
Eens dat ze samen op de zelfde temperatuur komen KRIMPT DE EEN EN ZET DE ANDER UIT en zijn niet meer te scheiden zonder te beschadigen .
Eens die lager kaduuk kan alleen een nieuwe krukas de oplossing worden .
Het zal zo wie zo al heel moeilijk zijn om die naald lager nieuw te vinden .
Er zit in Roeselare een fietsenmaker die er mee op houdt, De Prauw
051 254174 alleen bereikbaar op Donderdag en Vrijdag ,hij heeft nog al wat onderdelen zitten van de inwendige Met .
Niet van carburateurs ,wel koppelingen en carter stukken en krukassen
Mvg
