Pagina 1 van 3
Brandstofmembraan
Geplaatst: 16-10-2009 13:57
door Albert
Vraagje: In het brandstofmembraan annex benzinekraan ( welke ook al door de chokehandle bediend wordt ), bevindt zich in het midden een klein gaatje, waardoor het membraan als het ware lek wordt ( zie foto ). Het is mij onduidelijk waar dit voor dient. Zit dit er met een reden?
Albert
Geplaatst: 16-10-2009 15:07
door Gast
In het gedeelte dat binnen de pasvlakken valt horen geen gaatjes te zitten.
Geplaatst: 16-10-2009 15:38
door saxoNetje
Als ik de grote foto zie, dan lijkt t meer dat het een soort 'gietputje' is, aan de andere kant zit toch dat pennetje?
Als je m tegen het licht houd, kijk je er dan doorheen? Niet?
Dan denk ik dat het niet erg is.
ALS het een 'echt' gat is dan...
Is ie stuk...
Geplaatst: 16-10-2009 16:33
door Albert
Bedankt voor de reacties Ko en Saxonetje.
Je kunt er niet doorheen kijken, en aan de andere zijde zit inderdaad dat stiftje. Ik heb gemerkt dat door dit gaatje en langs het stiftje benzine weglekt maar omdat het zo mooi rond is dacht ik dat het er met een bedoeling inzat. Gewoon maar afdichten dan?
Albert
Geplaatst: 16-10-2009 16:45
door saxoNetje
Albert schreef:Bedankt voor de reacties Ko en Saxonetje.
Albert
Afdichten? Dat kan wel eens lastig worden!
Misschien is de chokeschuif ietwat te hoog gekomen, en heeft het pennetje de membraan geperforeert?
Als je het gaatje dicht krijgt, is het goed, maar...
Laat het even weten OK?
succes!
Geplaatst: 16-10-2009 16:48
door Albert
Ik denk aan een druppeltje secondelijm. De diameter is maar 1 mm.
Albert
Geplaatst: 16-10-2009 21:05
door fehntjer
normal is dit pennetje vast in de membraan
maar ik heb het 2 keer gehad dat het los was. Met carburator overloop.
ik heb dat pennetje eruit gehald en een beetje Hylomar op en weer in de membraan. Hylomar is benzinefast en word niet hard.
het werkt al 2 jaar...
Geplaatst: 17-10-2009 15:50
door erik
dat zit zeker alleen op de nieuwere metjes
Geplaatst: 17-10-2009 17:22
door Gast
Nee hoor Erik, op ALLE metjes.
Weet je meteen waarom jouw metje niet goed loopt...
Geplaatst: 17-10-2009 17:42
door erik
waar zit dat dan? ik ben het eerlijk gezegt nognooit tegen gekomen ook niet bij andere metjes
