Chemisch reinigen carburateur
Het schoonmaken van de gasfabriek op onze metjes is voor veel berijders een traumatische ervaring. /soo
Van alles is er in de loop van de jaren uitgeprobeerd om die /shit gasfabriek goed schoon te krijgen en te houden.
- We hebben mechanisch reinigen het beruchte stijgbuisje ( venturipijpje )trekken
- We hebben ultrasoon reinigen
Beide methodes hebben grote nadelen.
Door mechanisch te reinigen ga je de oppervlakte ruwheid van de stijgbuis veranderen ( schroefdraad en krassen ). de wervelingen worden anders.
Als je de stijgbuis niet precies goed terug plaatst zit de uitstroom opening niet in het midden van de Venturi.
Bij ultrasoon reinigen krijg je wel het huis en de venturi goed schoon maar de troep in de kanalen en in de stijgbuis krijg je er niet uit.
Jan heeft zijn gezond boerenlullen verstand aangezwengeld en is gaan denken. /twister
Als benzine een loog is dan is het misschien mogelijk om met een zuur.....
Het experimenteren is toen begonnen in een oud steelpannetje.
Mij werd gevraagd of ik het resultaat kon herhalen en dat is me gelukt.
Zelf heb ik later een paar kleine verbeteringen toegevoegd om nog beter te kunnen reinigen.
En toen kwam de lakmoesproef.
Het slachtoffer
Er groeit en bloeit blijkbaar van alles in dit huis
Pure Schoonmaak azijn in de ultrasoon reiniger gedaan
huis met de stijgbuis naar BOVEN geplaatst.
zuur naar 5 minuten en 30 minuten in de ultrasoonreiniger.
Zuur afspoelen onder de water kraan
Huis gelegd in een loog ( dit geval pure dasty )
Na een uurtje is het loog troebel
Huis afspoelen onder de kraan
Huis met de stijgbuis naar boven in de oven leggen
- Bing 15 minuten op 110 graden
- TK 45 minuten op 80 graden ( plastic benzine filter )
We filteren de dasty en wat troep blijft erachter :shock:
Prik voorzichtig met een naald het stationair kanaal indien nodig nog even door en doe de lichttest.
Het loog kun je weer hergebruiken naar het filteren.
De schoonmaakazijn moet je telkens vervangen.
Het huis licht met WD40 inspuiten en hebt een perfect schoon carbhuis :lol:
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Die eerste foto's zijn echt te goor voor woorden man, en had nog wel net gegeten :twisted:
Heb je de carberateur al getest?
Ja met deze carburateur rijd mijn metje 30-32 km/u :lol:
JurgenR
Bericht door JurgenR »
Mooie grondige methode 8) Waar ik altijd wel benieuwd naar ben, zeker bij zo'n sterk vervuild huis, is de stijgbuis etc echt 100 procent brandschoon? Dus heb je er wel eens 1 getrokken na zo'n schoonmaaksessie?
De bedoeling is juist om de stijgbuis juist NIET te trekken.
Mijn ervaring is dat een metje 3-4 km/u sneller gaat door de stijgbuis juist niet te trekken.
5 metjes waarvan 4 ik in onderhoud heb rijden door weer en wind probleemloos rond met een gasfabriek die ik chemisch gereinigd heb.
Probeer het gewoon eens met een goor carburateur huis :wink:
JurgenR
Haha ja ik weet t dat dat juist niet de bedoeling is en ik geloof het ook direct hoor :) Maar toch ergens ben ik dan wel benieuwd hoe de stijgbuis er na zo'n behandeling uit ziet :)
kan toch 3tot 4 km/uur sneller naa zo een reinining.
de gaatjen in het Mischrohr ((hier word benzine en lucht gemixt) stijgbuis)
zijn nu niet meer 1,6mm maar nu 2,5mm.................
Groet fehntjer
JurgenR
Ik heb zelf gisteren de ultrasoonreiniger ook maar eens gepakt en gevuld met Tickopur R33 met warm water. Het spul ooit eens gekocht maar eigenlijk nooit gebruikt. Heb een viertal carburateur huizen erin gelegd welke "schoon" leken, met originele stijgbuis er nog in. De vuiligheid die eruit kwam was ongelofelijk en tijdens de lichttest werd ik bij wijze van verblind door de lichtbundel die door de stationair gaatjes kwam 8) Nu maar eens proberen hoe ze rijden. Als dit goed gaat, geen stijgbuis trekken meer voor mij :)
fehntjer schreef:Moin,
Groet fehntjer
Het gaat om de koper en zink oxides die de stationair gaatjes en kanalen in de carburateur verstoppen.
Die worden nu chemisch tot in de pori�n van het materiaal schoongemaakt.
Dat verklaart ook de extra snelheid.
Zouden de kanalen en de gaatjes groter worden dan zou de benzine luchtverhouding rijker worden met snelheidverlies tot gevolg :wink:
JurgenR schreef:Ik heb zelf gisteren de ultrasoonreiniger ook maar eens gepakt en gevuld met Tickopur R33 met warm water. Het spul ooit eens gekocht maar eigenlijk nooit gebruikt. Heb een viertal carburateur huizen erin gelegd welke "schoon" leken, met originele stijgbuis er nog in. De vuiligheid die eruit kwam was ongelofelijk en tijdens de lichttest werd ik bij wijze van verblind door de lichtbundel die door de stationair gaatjes kwam 8) Nu maar eens proberen hoe ze rijden. Als dit goed gaat, geen stijgbuis trekken meer voor mij :)
Met ultrasoon reinigingsvloeistof krijg je wel veel rotzooi eruit.
Maar de koper en zink oxides die intern de gaatjes en kanalen gedeeltelijk of geheel verstoppen niet.
Als je je motortje niet goed stationair afgesteld krijgt zitten er oxides intern rond de stijgbuis
Met een zuur en loog behandeling weet je zeker dat je die oxides kwijt bent
Heel heel heel belangrijk is om het carburateur huis in de oven te zetten :!:
Alle vocht moet eruit anders kun je weer opnieuw beginnen omdat de oxides door het vocht weer aangroeien.
Ik heb hiervoor een snackoven bij de kringloop gekocht voor �5,-
