dikte bougie kabel
sjarel
dikte bougie kabel
Bericht door sjarel »
Vraag maakt het wat uit hoe dik een bougie kabel is ?
Moet je ook rekening houden met de bougie dop?
Grzzz,
Sjarel
Paul87
Re: dikte bougie kabel
Bericht door Paul87 »
sjarel schreef:Vraag maakt het wat uit hoe dik een bougie kabel is ?
Grzzz,
Sjarel
De dikte weet ik zo niet. Ik zou hem zeker niet te dun nemen aangezien hij aardig warm kan worden. Kies voor een fatsoenlijke bougiedop waar weinig tot geen vocht in kan komen. Merken zoals NGK o.i.d. zijn prima!
sjarel
Paul87 schreef: De dikte weet ik zo niet. Ik zou hem zeker niet te dun nemen aangezien hij aardig warm kan worden. Kies voor een fatsoenlijke bougiedop waar weinig tot geen vocht in kan komen. Merken zoals NGK o.i.d. zijn prima!
NGK heb ik zien liggen, maar passen alle bougie doppen?
Zo ja ga ik morgen een nieuwe kopen.
Maar zou ook graag willen weten of het iets uitmaakt hoe dik een kabel moet of mag zijn.
sjarel
Zwaantje
Bericht door Zwaantje »
sjarel
De binnenmaat of buitenmaat? Ik kan hem zo voor je opmeten hier hoor.
gewon zijn bougiekabel met 5mm diameter te gebruiken.
Verkrijgbar bij tuinmachine Shops.
Groet fehntjer
sjarel
HH bedankt voor jullie antwoord.
Ik heb een bougiekabel, wil alleen een andere kleur.
Vandaar mijn vraag.
Bij mij op de hoek zit een scooter bedrijf en de eigenaar zegt dat de dikt niks uitmaakt en dat het alleen met weerstand te maken heeft.
Vandaar mijn vraag.
Grzz,
Sjarel
De dikte van de bougiekabel zit hem in de isolatie om de kern heen, de kern zelf is meestal hetzelfde, en wel ��n vierkante mm.
Dikke kabel is wat stugger, bovendien past het doorvoerrubbertje (carburateurdeksel) niet.
Misschien moet je ook de isolatie van de kabel aan het eind wat dunner maken om de kabel in de spoel te kunnen draaien.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 1 gast
