Pagina 1 van 2
Natte pech
Geplaatst: 14-07-2017 19:55
door blauwlap
Vandaag even op de met weggeweest naar kennisen, die zou ik even helpen met de PC.
Onderweg begon het te regenen en terwijl ik daar zat was er een hoosbui. Toen ik weer naar huis wilde gaan (Was inmiddels droog) startte de met maar sloeg gelijk weer uit, wilde niet meer aan. Na even wachten weeer proberen zelfde resultaat. Dit bleef zzo, na even wachten aanslaan en gelijk weer uit. Maar naar huis gefietst, onderweg en thuis nagedacht wat het zou kunnen zijn.
Hoosbui... anders nooit problemen... Moet iets met water zijn.
Benzineslang losgemaakt, filter ertusssen uit en vanaf de uitstroomkant doorgeblazen. Weer gemonteerd en starten. Werkt weer zoals het hoort.
Nu kijken hoe dat komt, water zou alleen in de tank kunnen komen via ontluchtingsgaatje in de dop. Dop eraf en zie dat in de binnen dop een scheurtje zit in het middelste deel dus water in het ontluchtingsgaatje kan zo door de scheur in de tank komen.
Andere tankdop erop gedaan en hoop dat het probleem nu over is.
Geplaatst: 14-07-2017 20:45
door Zwaantje
Is zo'n scheurtje niet te lijmen?
Geplaatst: 14-07-2017 21:41
door blauwlap
Geen idee eigenlijk
Binnen dop moet er eerst uit en schoon/ontvet worden. Maar waarmee dan te lijmen?
Geplaatst: 15-07-2017 00:43
is van hard kunststof
je zou kunnen proberen het te repareren met een dunne kunststof ring cq strip er over te lijmen.
Geplaatst: 15-07-2017 14:57
door blauwlap
Vrotkees schreef:is van hard kunststof.
Deze binnenkant is zacht plastic en daar zit de scheur in
Het ontluchtingsgaatje lijkt mij ook te groot
Geplaatst: 16-07-2017 00:03
door Prutser-2009
paddenstoel maken op de benzinedop, heb ik ook gedaan, dan kan het zo hard regenen als het wil maar dan krijg je nooit meer water erin, tenzij je de sloot in rijdt :wink:
Geplaatst: 04-08-2017 21:22
door ronald66
Prutser-2009 schreef:paddenstoel maken op de benzinedop, heb ik ook gedaan, dan kan het zo hard regenen als het wil maar dan krijg je nooit meer water erin, tenzij je de sloot in rijdt :wink:
waar heb jij die paddenstoel van gemaakt?
ik heb namelijk ook het zelfde probleem.
Geplaatst: 05-08-2017 00:29
Geplaatst: 05-08-2017 11:13
door ronald66
oke, thanks.
nog ff een vraag, zit het probleem in de benzine aanvoer (tank,slang, filter)
of moet de carburateur uit elkaar?
Geplaatst: 05-08-2017 14:17
door ronald66
ronald66 schreef:oke, thanks.
laat maar ben er al achter. is benzine aanvoer!! :D
