CDI Probleempje
Geplaatst: 15-10-2017 21:18
Hi Guys,
Zoals sommige van jullie wellicht weten heb ik 2 spartametjes op de weg.
De mijne rijdt met snelle cdi en loopt prima.
Het Metje van mijn vrouw loopt niet goed met een snelle cdi.
Zij rijdt daardoor altijd met een originele blauwe cdi en loopt dan prima.
Als ik een snelle cdi er op zet, begint het motortje belabberd te lopen.
Loopt dan niet soepel en een stuk minder hard en begint wat te "ratelen"
Komt tevens slecht op toeren.
Zie foto voor cdi's die ik heb geprobeerd...
Beide snelle cdi's doen het zelfde ( zoals hierboven beschreven) op de met van mijn vrouw.
De snelle cdi's functioneren beide goed op mijn metje.
M.a.w. de cdi's zijn niet stuk!
Mijn vrouw rijdt nu iets meer dan een jaar op de spartamet.
In het begin heeft ze een poosje met snelle cdi gereden.
Liep goed en trok prima en reed +/- 30 km
Na een paar weken begon het Metje met snelle cdi belabberd te lopen of wilde niet meer aanspringen.
liep toen ook een stuk minder snel.
Ik heb toen de snelle cdi vervangen voor een originele blauwe cdi en probleem opgelost,
Vervolgens nog een paar keer geprobeerd met snelle cdi, maar liep dan niet meer goed.
Weet iemand van jullie wat het probleem zou kunnen zijn?
Grzz,
sjarel
Grzz,
sjarel
