30 mtr probleem
30ccm
30 mtr probleem
Bericht door 30ccm »
Iedere 30 mtr houd hij er mee op HELP HELP
Carburateur is brandschoon.
Hij verzuipt niet.
Decompressie ding is schoon en werkend.
CDI gewisseld met zelfde effect.
Als hij loopt dan als een tierelier.
Nieuwe bougie !
Wie kan mij uit dit brandje helpen ??
Spartamet voor de pret.
carb schoon ok maar hoe kijkt het met dit messigbuisje uit?
te hoog
so moet het
groet fehntjer
30ccm
Zeker 100% schoon.........
Net bezig
Bericht door Net bezig »
Beste 30ccm
Kijk ook even naar de bougie dop.
Van de week haperde mijn sax, liep steeds langzamer tot zelfs onder 20 km.
De bougie losgedraaid en deze een ietsje nauwer afgesteld. Ik had nog ca. 30 km te gaan. Hij liep wel iets beter, maar toch nog wat onregelmatig.
Thuisgekomen gezocht, carburateur was heel schoon, uiteindelijk bleek het de dop van de bougie, deze had niet de "parker schroef" die je verwacht om in de bougie kabel te schroeven. Er zat eigenlijk niks, behalve de spiraal die rond de bougie wartel klemt. Is dit soms een speciaal type ?!
De bobinekabel was gewoon recht, zeg maar als afgeknipt.
Ik had nog een bougie dop liggen met wel een parkerschroef, deze erin gezet.
Net bezig
Foto van bougie dop, wel de spiraal voor de bougie wartel, maar niet de parker om in de bougie kabel te schroeven ?!
Lijkt mij niet de bedoeling, hoewel hoogspanning meestal wel doorstroomt zoals in mijn geval, liever dit alleen tussen de elektroden van de bougie te laten gebeuren.
30ccm
lopen als een tierelier
joooooh fehntjer,
jij had het bij het rechte eind dat pijpje zat te hoog.
gelijk maar ff de blauwe cdi geboord en ja hoor hij loopt nu 8 a 29km/uur.....
ben helemaal happy,
gr van 30ccm en bedankt voor de reacties !!
kijkjes aan weer een tevreden klanten. /hat
Groet fehtjer
Aangezien dit een vaak voorkomend (en terugkerend?) probleem is:
Zou het niet beter zijn om dat buisje met een druppie Loctite vast te lijmen?
Dus, als het omhoog gekomen is, eerst helemaal er uit halen, ontvetten, wat opruwen en met Loctite weer in elkaar persen? :idea:
Henk1
Bericht door Henk1 »
spartarie schreef:Aangezien dit een vaak voorkomend (en terugkerend?) probleem is
Dus, als het omhoog gekomen is, eerst helemaal er uit halen, ontvetten, wat opruwen en met Loctite weer in elkaar persen? idea
Is wel een erg dure oplossing voor een buisje.
Soldeer er een borging op, op de juiste hoogte.
Kost bijna niets, en je bent er ook vanaf.
Henk1 schreef: Is wel een erg dure oplossing voor een buisje.
Ach, wat is duur.
Klein flesje Loctite koop je voor een tientje.
Aangezien het maar om een druppel gaat kan je het ook proberen bij de lokale fietsenmaker/garage/buurman/neef/zwager....in ruil voor een gevulde koek.
Borging solderen is ook niet voor iedereen weggelegd.
