Steek voor de gaten van de M5 schroefbouten is 30 mm. Deze 6 mm geboord.
7 mm geboord voor tap t.b.v. de M8 bout.
Ben moed aan het verzamelen om de motor te delen. Ook zal ik de werkbank eens moeten opruimen, ga mijn vrouw eens lief aankijken, zij kan dit veel beter. Gooit gemakkelijker iets weg.
Ik verlies transmissie olie via krukascarter, te herkennen aan de rare zwavel-fosfor lucht van de ep-transmissie olie. en het oliepeil wat uit zicht raakt. Zal in ieder geval de oliekeerring moeten vervangen.
Inmiddels blijft het niveau wel constant, als ik het achterwiel namelijk ca. 10 cm optil zie ik het niveau verschijnen. Ook is de stank bijna verdwenen.
Moet natuurlijk wel aan de bak. Vooral, even serieus, voor het milieu.
