Pagina 1 van 3
Raad de storing 6
Geplaatst: 11-11-2019 17:07
door Spartapappa
Het volgende is het geval, mijn spartamet geeft een harde zoemtoon en het lijkt van de voorkant te komen.
Het geluid is pulserend..
Nu heb ik tijdens het rijden mijn voet tegen het voorspartbord gehouden (geen effect)
En ook tegen de kettingkast (geen effect)
Motortje is totaal gerviceerd !
Rara raad maar!
Re: Raad de storing 6
Geplaatst: 11-11-2019 19:22
als het om die 499 gaat dan denk ik in eerste instantie aan lekkende decobout of decopijpje van de uitlaat
Geplaatst: 11-11-2019 19:52
door Spartapappa
Nee dat is het niet...
Alles is goed motorisch...
En het gaat inderdaad om die 499 met de 199 insite..
Ik ga nog wel meer hints geven, maar nu nog even niet...
Geplaatst: 11-11-2019 20:28
Is het geluid constant aanwezig of alleen bij bepaalde toerentallen/snelheden?
Geplaatst: 11-11-2019 20:43
door Spartapappa
Het geluid is alleen aanwezig als je rijdt, en is snelheids afhankelijk en pulserend...
Sta je stil en het motortje loopt stationair, dan is het geluid er niet.
Geplaatst: 11-11-2019 21:15
door Net bezig
Na een revisie denk ik aan teveel speling op de conus van de naafbus, het wiel slingert dan wat.
Het pulserende geluid is dan gelijk aan de omloop frequentie van het achterwiel.
Geplaatst: 11-11-2019 22:23
Voorband loopt toch ergens aan...dynamo??
Geplaatst: 11-11-2019 23:46
achterwiel loopt tegen de kettingkast aan, vergeten of verkeerde kant afstandring op as geplaatst.
Geplaatst: 12-11-2019 05:56
door Spartapappa
Netbezig, en vrotkees jullie zijn zeer zeer warm!
Spartarie, het probleem zit achter.
De laatste tip (het is al bijna geraden)
het geluid is nu weg, voorafgaand aan een zeer harde knal!!
Geplaatst: 12-11-2019 13:22
door Net bezig
Dan vermoed ik het aanlopen van de achterrem, een segment dan wel de kabelverbinding, met inmiddels een breuk tot gevolg.
