Hallo allemaal mijn metje trekt niet
Geplaatst: 21-06-2021 10:01
door Robsmi
Als ik weg wil rijden zonder te trappen lukt dat niet eenmaal op gang gaat hij 25 weet iemand waar dat aan kan liggen
Re: Hallo allemaal mijn metje trekt niet
Geplaatst: 21-06-2021 10:46
Wegrijden zonder trappen wordt sowieso niet aanbevolen, daarvan slijt de koppeling enorm.
Dat zou dus ook het probleem kunnen zijn; een versleten koppeling.
In dat geval maakt hij wel toeren, maar de koppeling grijpt niet aan.
Of wil hij geen toeren maken en smoort de motor bij het wegrijden?
Dan is de uitlaat wellicht verstopt.
Eenmaal op gang 25.....is dat met een begrensde CDI ?
Geplaatst: 21-06-2021 10:52
door Robsmi
Met onbegrensde cdi als ik het achter wiel van de grond haal maakt hij volop toeren maar als ik er op zit valt het tegen
Geplaatst: 21-06-2021 10:57
door Robsmi
spartarie schreef: ↑21-06-2021 10:46
Nee onbegrensde als het wel van de grond is maakt hij wel toeren als ik er op rij valt het tegen
Geplaatst: 21-06-2021 12:13
Dan levert het blokje gewoon te weinig vermogen.
Met onbegrensde CDI zou die toch 28 , 30 moeten lopen.
Eerste verdachte: de uitlaat.
Geplaatst: 21-06-2021 12:46
dat ie maar 25 loopt ipv 28-30 wil zeggen dat er kleine dingen aan de hand zijn.
er is ja geen enkele reserve in de 30cc motortjes dus alles moet perfect zijn.
Iets dichte uitlaat/uitlaatpoort en hij kan zijn gassen niet snel genoeg kwijt.
inlaatmembraan/ carburateur/luchtfilter die voor een slechter mengsel zorgen.
en als laatste compressie in de cilinder en valse lucht dat in de mengkamer komt.
hoofdverdachte is de uitlaat
Geplaatst: 21-06-2021 22:10
door Net bezig
Jammer dat je de uitlaat niet even weg kan laten i.v.m. de reactie hefboom.
Daarom denk ik een oude altijd bewaren en een gat in de binnenpijp maken, voor een test.
Buren zouden in mijn geval best een oogje dichtknijpen denk ik, hoewel, die ene niet,
Desnoods fiets je eerst even je eigen wijk uit.
Geplaatst: 21-06-2021 23:02
Een nog beter idee, als je nog een oude uitlaat hebt, is deze ontkolen en eventueel te spuiten.
Dan heb je er eentje gebruiksklaar als je er een nodig hebt.
Geplaatst: 22-06-2021 20:35
door Net bezig
spartarie schreef: ↑21-06-2021 23:02
Moet je weer eens gelijk geven.
Maar ik heb op de site ook weleens gelezen dat het ontkolen vaak tegenvalt.
Van de week las ik hier de procedure goed uitgelegd. Zal het eens proberen.
Doet me weer denken aan de cartridges van de printer die ik zelf zou vullen. Kostte me toen wel een spijkerbroek.
Penny wise Pound foulish
Geplaatst: 22-06-2021 22:41
In dit geval kan hooguit de toko afbranden of dat je die irritante buurvrouw uitrookt
