Benzinekraan revisieren
vandag een Metje op de Hof gehad met " die start niet wat kan..."
Benzine in de tank? ja
benzine loopt in de carb. ? nee
Slang controleerd-- in order
Aha kraantje. Onderdelen op zondag ?
Wat doe ik??? kraan resiveren.
met een smal tang de klem een beetje ontspannen
dan de kraan draiend eruit halen met een pot onder
met deze kleuren van het benzine wat moet da in de kraan zitten?
oha normal is dit niet
kapje, filter en kunststofpijpje verwijdern ook dit aluminiumkapje afdraien
den onderdelen van een benzinekraan in de carter zit nog een pakking in (op folgede foto)
pakking met 3 gaatjes (een is dicht)
dit is compleet dicht
alle gaaten kunt jij met een 2,5mm en 3mm bor schoon maken. deze rommel kunt jij niet met spiritus oplossen.
ook de pakking is nou klar
alle delen zijn nou schoon
de krann weer draiend in de Tank en met een tang de klemm weer vastgezet
benzine loopt ...metje ook...
total werktijd 10 Min.
deze rubber kunt jij om 180graden draien en met de achterkant weer gebruiken.
Als alle gaten op doorlaat getest zijn kan nog de tank het probleem zijn. Als de kraan verwijder word spoel ik de tank te eerst met verfverdunner en danaar met benzine.
Deze rubber is als onderdel verkrijgbar tenminste in D voor 2,50Euro
wat ook mogelijk zijn kan dit plaatje met de groef mis ingebouwd is.
de groef moet naar onderen gaan
Zo daar zat een behoorlijke hoeveelheid troep in.
https://spartametforum.nl
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Mooi met plaatjes uitgelegd, Fehntjer! Beelden zeggen soms meer dan woorden, heel duidelijk zo.
Mooi voor een �Met WiKi� in de afdeling Brandstof en aanverwante zaken!
