moeizaam starten + niet starten me E-start
Technische vragen
francis
Re: moeizaam starten + niet starten me E-start
Bericht door francis »
Ik ga morgen de carburateur uit elkaar halen en de slangen na kijken.
Alvast mijn dank.
francis
de slang is goed. Maar de slang gaat naar een vreemd onderdeel, maar geen membrane. Ik probeer om een foto te sturen maar het lukt niet. Deze onderdeel heeft een soort "lepel" die om hoog gezogen kan worden. Zou dat niet een vervanging zijn voor een membrane ?
Je hebt eigenlijk twee membranen een in de carburateur en een waar de decoslang aan vast zit (399 499 �)
Het is echter moeilijk uit te leggen (met alle respect) aan een ieder die geen ervaring heeft met de 301 Sachs motor.
Ik denk dat door veel te lezen hier op het forum, en je in de materie te verdiepen je uiteindelijk heel ver gaat komen.
francis
Ik ben inderdaad achter gekomen dat je 2 membranen hebt. De een met een "tong" lijk me OK. De ander zit dus in de carburateur . Ik ga morgen de carb uit elkaar halen voor de tweede.
francis
Heb alles los gemaakt, schoon gemaakt , na gekeken, ook de membraan in de carb, lijkt me OK (het zegt niets natuurlijk). Daarna aan het touwtje getrokken, meteen starten. Heb daarna + - 100 meter gereden ...... dood.
Is het niet iets typisch van de carburateur membraan ? (kost + - 30 euro ?)
Je kunt aan de zijkant door het wiel het flotterbakje zien.
Dan kun je kijken of er benzine in komt.
Mijn voorkeur gaat uit naar directe inlaat, zo omzeil je het benzine membraam.
Deze kunnen problemen veroorzaken als ze lek zijn.
Al rijdt ik met een metje waar de carburateur nog voorzien is van membraam. Deze geeft tot op heden geen problemen.
Maar als deze dat wel gaat doen pak ik hem gelijk aan en bouw hem om naar directe inlaat.
Er staat op het forum beschreven hoe je een carburateur ombouwd naar directe inlaat.
Op internet zijn de benodigde materialen te verkrijgen en te bestellen.
een directe benzine inlaat is enkel verstandig als je een benzine kraantje hebt.
Nieuwe membramen zijn te koop (Duitsland) maar zijn niet goedkoop
francis
Ik had een vraag en dat was is het typisch van een lekende membraan dat je sax verzuipt na 100 meter ?
2 de vraag is natuurlijk het ombouw :
er is een beschrijving op de forum maar geen foto's. Zonder fotos kom ik nergens. Heeft iemand foto's van de ombouw ?
of .... is er iemand die het kan die niet te ver van Nijkerk woont ?
Foto's staan hier: viewtopic.php?t=767
