Pagina 9 van 14
Geplaatst: 11-09-2018 21:42
door sjarel
Wat gebruik je om te roesten?
Geplaatst: 11-09-2018 22:24
door Antoine
Citroenzuur en zout en daarna gewoon water. Ik heb nu op een aantal delen een nat stuk stof gedraaid omdat sit het water beter vast houd.
Geplaatst: 12-09-2018 00:08
door sjarel
ik heb de spatborden met azijn en water gedaan.
ben benieuwd ;-)
Geplaatst: 12-09-2018 11:00
door Antoine
Azijn en bleekmiddel (geen chloor bevattend) moet ook goed werken.
Geplaatst: 14-09-2018 23:20
door sjarel
Ik heb 1 spatbord met chloor en azijn gedaan....
Voordeel roetste heel snel...
Nadeel bleef aan de oppervlakte doorroesten,ook nadat er blanke lak overheen was gespoten.
Binnen 2 maanden helemaal onder de roest, was niet mooi meer.
Spatbordje opnieuw blank gemaakt en alleen met azijn laten roesten.
Sjarel
Geplaatst: 15-09-2018 03:47
door Antoine
Azijn werkt ook goed om juist iets te laten ontroesten. Ik ben bezig met een oude fiets en diverse delen zijn roestig, niet vreemd natuurlijk :-) . Na een nachtje in een azijn bad kan je al de meeste roest met water en een doekje verwijderen. Doe je daarna niets dan roest het gemakkelijker omdat je ook een beschermlaag weg hebt gehaald. In vetten bv met wd 40 is dan al genoeg om het roesten tegen te gaan.
Geplaatst: 27-10-2018 08:56
door Antoine
Gisteren een natuur foto gemaakt, na de montage van de nieuwe banden. Vandaag weer verder met de opbouw van oa de motor.
Geplaatst: 27-10-2018 11:43
door Antoine
Vandaag de motor opgebouwd maar heb nu een probleem. Zodra ik aan het trekkoort trek draait het vliegwiel niet. De veer trekt het hoort goed terug. De kappen zitten zonder enige spanning gemonteerd. Iemand een tip waar ik moet gaan zoeken?
Edit: ik ben dus de pal kwijt die tegen het vliegwiel moet drukken. Morgen nog eens zoeken zoniet moet ik opzoek naar een vervangende.
Geplaatst: 28-10-2018 08:38
door Antoine
Gezocht naar de pal maar helaas niet gevonden.
Iemand nog 1 liggen, mag incl kap en trekkoort zijn.
Edit: net een pal kunnen kopen op marktplaats.
Geplaatst: 28-10-2018 09:31
door Antoine
Momenteel ben ik zo ver..
