http://link.marktplaats.nl/m1057600566
Het verhaal is nu anders........ :D :D :D :Dwim op marktplaats schreef:Beschrijving
Hoi, ik heb deze spartamet gekocht in nieuwstaat en dacht hiet mijn krantewijk mee te doen.
Daar blijkt hij niet voor geschikt omdat hij geen zware lasten trekt.
Ik had helaas de hele fiets al schoolbordezwart geverfd, maar hieronder verkeerd alles in nieuwstaat.
Echter vanwege het lastige starten heb ik hem naar een reperateur gebracht.
Hij zij mij dat de zuiger moest worden vervangen.
Heb dit na laten kijken en het bleek dat de zuigerveer alleen wat vast zat.
Is inmiddels verholpen, maar start nog steeds matig, moet er best wel aan slingeren.
Daarna doet hij het goed en ik lever er naast de standaart ontsteking ook een andere ontsteking bij waardoor hij
best wel stevig rijd ( voor een spartamet) en niet zo pruttelt.
Dat was dan wel een kadootje van de reperateur, heel tof.
Echter nu blijkt dat na het weer in elkaar zetten door de reperateur de koppeling soms wat hakkelt
bij het wegrijden, dus weet niet wat er nu fout is gegaan, had het daarvoor helemaal niet dus.
Het is dus niet zo dat ik hem met vervoer heb vernaggelt want ik heb er helemaal geen gebruik van gemaakt, hooguit 100km voor het toeren.
Hij wil er niets meer aan doen en ik heb er ook niets meer aan. (verkeerde keus)
Dus behalve het starten, de koppeling en de zwarte verf heb je wel een fiets in bijna nieuwstaat
zichtbaar aan de niet geverfde binnenkant van de spatborden, de als nieuw zijnde ketting en tandwielen.
Oh ja, en ik dacht benzine toe te voegen om hem beter te laten starten waardoor de uitlaat verstopt zou zijn geraakt,
aldus de reperateur, dus die heeft er een hele nieuwe opgezet.
Met kenteken en verzekering tot 17 augustus.
Groetjes
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... =lr&pos=23
wim op marktplaats veranderde de tekst schreef: Beschrijving
Speciale spartamet
Speciaal dat ik de hele fiets met schoolborden zwart heb gedaan.
Zodanig dat ie er uit ziet als een oude opoe fiets.
Niet helemaal handig, ik dacht haar nooit meer te verkopen.
Toen ik haar kocht was ze in zeer goede staat en had voornamelijk
stil gestaan.
Het starten ging niet best, naar de spartamet specialist geweest.
Hele blok is uit elkaar geweest, zuiger schoongemaakt, nieuw luchtfilter,
carburateur gereinigd, ontsteking is gedaan, overal nieuwe pakkingen,
nieuwe uitlaat, nieuwe olie, betere cdi unit, dus ze hapert en pruttelt niet meer,
en loopt een stuk zuiniger.
Starten met trekkoort, loopt direct.
Ik was inmiddels 400 euro verder en heb er amper op gereden,
omdat zoiets niet geschikt is om de post mee te rijden.
Het enige wat ik heb gedaan is dat ik er een hoop geld in heb gestopt.
Als je de verf vergeet heb je een mooie fiets.
Ik ga electrisch.
