Raad de storing/ongemak�..
Raad de storing.
Al is dit een meer een ongemak, de Spartamet bleef er wel door rijden.
Als ik een stukje gereden had, en ik zet mijn metje in de schuur.
Dan hoor ik bij zowel vooruit als achteruit rijdend een piepend geluid.
De motor is dan uit en ik duw de met dan handmatig.
Als ik hem koud uit de schuur (nog niet gereden) haal, dan hoor ik niks.
Ik heb het probleem/ongemak inmiddels gevonden en opgelost.
Re: Raad de storing/ongemak�..
Ik gok op de grote keerring om de naafhuls.
Nieuwe keerringen kunnen wel eens fluiten..
Heb je keerringen met een stoflip dan de ruimte tussen stof- en dichtlip vullen met heetlagervet, dat helpt.
Nee, het is vele malen simpeler.
Ik heb dit ook al een keer bij een andere Spartamet gehad.
Als ik het nu weer krijg dan weet ik gelijk wat het is.
Je bent overigens koud !
Erg warm
grrr dus warm loopt iets licht aan en bij koud niet.
Kettingkast kan ook, extra onderlegring voor de afstand erbij en dat probleem is opgelost.
Maar dat zou te makkelijk zijn dus grrrrr kraak kraak kraak
Je zit zo op de goede weg !
Een extra hint is nu wel op zijn plaats, met het piep geluid ruik ik ook een plastic verbrandings lucht.
Ik ga voor de jasbeschermer dat 1 klemmetje tegen de band aanloopt.
Nu ben je weer veel kouder�
Het is idd wel iets dat aanloopt (hint nr2)
Enigste van plastic dat aan kan lopen op een oermetje is de kettingkast tegen het achterwiel, jasbeschermer, benzineslang, filter tegen het achterwiel.
De rest is allemaal metaal.
