Pagina 1 van 2
Raad de storing 12
Geplaatst: 29-11-2021 20:57
Heb er weer een
Ben al 2 weken voor een ouder iemand die door ziekte niet zelf iets kan doen een appartement aan het opknappen en schilderen.
Dus onder het wielen van mijn metje vliegen de km's.
Ik ga laat op de avond naar huis en start mijn metje probleemloos.
Tijdens het rijden voel ik ineens in een fractie het vermogen wegvallen en daarna loopt ie weer een tijdje als normaal waarna er steeds meer van die fractie uitval momenten komen.
Rarra wat was het
Re: Raad de storing 12
Geplaatst: 30-11-2021 07:44
door Spartapappa
Ik heb ook zoiets vergelijkbaars gehad.
Bij mij was het toen de chokekabel die te strak stond.
Tijdens het rijden kwam af en toe even het kortsluit contact in actie, waardoor even een seconde het vermogen weg viel.
Is dit het ?
Geplaatst: 30-11-2021 19:19
grr meteen geraden.
ja het had flink gevroren en toen de motor ook nog eens uitzette zat de chokekabel net wel net niet aan het kortsluit contact.
Geplaatst: 21-04-2022 22:02
Heb er weer eentje
Vanavond werd ik in paniek gebeld door een oudere vrouw die met het metje gestrand was.
Haar en het metje opgehaald en bij haar thuis weer aan de praat gekregen.
Blokje is vorige week gereviseerd dus rara wat was het waarom het metje het niet meer deed.
Geplaatst: 21-04-2022 23:58
Benzine op?
Geplaatst: 22-04-2022 01:20
je zit in de buurt.
Geplaatst: 22-04-2022 05:57
door Spartapappa
Knik in de benzine slang waardoor de doorvoer werd belemmerd.
Geplaatst: 22-04-2022 15:26
Vlotternaald die in de zitting bleef hangen?
Geplaatst: 22-04-2022 18:19
door Spartapappa
Ontluchting in de tankdop dicht.
Geplaatst: 22-04-2022 18:58
niet te ver zoeken.
ging even harder lopen en viel toen uit en starte daarna niet meer.
is een metje met parallel frame.
