Beste metfans,
Even een kort vraagje: wanneer/in welke situaties dient men de pallen in het blok te vervangen/repareren?
Pallen
Re: Pallen
Ik zou zeggen: als ze doorslaan. Pallen heb ik wel eens vervangen, maar gaf geen resultaat. Als je metje bijvoorbeeld een klap geeft bij het wegrijden/gasgeven, dan is het vaak de koppeling. Ik dacht altijd dat dat de pallen waren, maar die gaan aardig lang mee mits het blok op tijd is voorzien van olie.
Re: Pallen
als pallen doorslaan is je hele naafhuls en aandrijving naar de klote door het ijzervijlsel.
heb nog nooit gehad dat pallen doorslaan bij een normaal blokje.
Die kunnen ook niet slijten als je normaal rijd.
Met extreem veel fietsen zouden de pallen in theorie kunnen slijten.
Van de andere kant er zitten ook pallen in het vrijloop tandwiel en die slijten ook niet terwijl ze constant ratelen over de binnenrand met de motor aan.
