olie bijvullen
pk24
olie bijvullen
Bericht door pk24 »
wie kan mij vertellen waar ik bij mij spartamet de olie kan bijvullen of controleren of er nog wel genoed in zit
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
draai de grote plastic dop bij de cilinder los aan de wielzijde hij is doorzichtig of grijs van kleur.
pk24
Bericht door pk24 »
Snorfietsmafia schreef:draai de grote plastic dop bij de cilinder los aan de wielzijde hij is doorzichtig of grijs van kleur.
dank je voor je reactie
Wilm
Bericht door Wilm »
Doen jullie als de motor koud is de olie tot aan het kijkglaasje, of dat je de olie net kunt zien in het blok? Ik doe het laatste. Ik heb het idee als je tot aan het kijkglas doet, dat de lagers onder druk komen te staan of de oliekeeringen.
Snorfietsmafia
Ik doe het totdat het niet meer wegzakt. Nooit tot de nok vol dat werkt niet :P
de punt van het doorzichtige dopje moet net in de olie zitten, helemaal vol is geen goed idee, maar zal niet je keerringen eruit laten lopen omdat het blok ook een ontluchting heeft.
http://spartametforum.nl
