ik heb een nieuwe website!!!
\lexo schreef:Persoonlijk krijg ik de kriebels van het losdraaien van bouten/moeren met een combinatie tang, mij zou je dus hebben afgeschrikt met de handleiding voor het demonteren van de carb om nog bij je langs te komen.
Ik wil niet lullig overkomen, maar wel mijn gevoel beschrijven..
ik had geen passende sleutel...
Beste Jasper,
Hoe je te werk gaat en onder welke naam maakt me in principe weinig uit. Als je ervoor kiest de naam Spartametdokter te gebruiken, probeer dan aub de kwaliteit van je werk te verhogen en op z'n minst ��n compleet setje steeksleutels in je bezit te hebben..
Verder wens ik je succes met de hobby.
Emery
Emery
Mee eens.Henk schreef:Hallo EmeryEmery schreef:Beste Jasper,
Emery
Ik wil hier graag op reageren.
Heb mijn metjes bij jou in onderhoud gehad, en weet zoals velen op dit forum, wat er voor komt kijken om een reparatie goed uit te voeren, dat heb je bij leden laten zien, middels duidelijke foto's
Vind het dan ook niet te recht, dat jouw naam als SPARTAMET DOKTER door deze jongens gebruikt mag worden (spartamet prutser klink beter en interessanter)
Ze beginnen goed en erg enthousiast, maar denken met een half jaar en een motortje opengemaakt te hebben met een tang, hamer en schroever draaier ( zie beelden) dat ze specialist zijn, terwijl bij problemen ze deze weer voorleggen op het forum
Hoop dan ook dat jij en leo de specialisten zijn en voorlopig blijven in reparatie, en onze CO de humor raadgever van de problemen.
Emery jammer dat je gestopt bent maar je naam moet je behouden.
Ik schrijf dit niet uit recune of boosheid maar als aanmoedeging om ze uit de ballen bak te halen, en volwassen te krijgen
Eerst denken en dan doen
Henk
Spartamet-loos!
Tja de naam is niet beschermd, dus iedereen mag zich spartamet doctor noemen (zelfs ik hihihi) ik zal zoiets niet snel doen, niet omdat ik geen kennis genoeg heb of omdat ik geen reparaties doe (ok af en toe dan) maar simpelweg omdat iemand anders al die naam gebruikte en ik er in het geheel geen behoefte aan heb.
Hetzelfde zou zijn als iemand anders hier de naam prutser zou willen voeren, hoewel ik er absoluut van overtuigd ben dat er velen zitten te prutsen
ik heb vandaag weer een spartamet gemaakt :D
klaar:
wat er aan mankeerde:
benzine die rook en eruitzag als modder,
naaf-keerring versleten en remblokken vet,
carburateur vies
cdi verkeert aangesloten,
spoel sleepte vangs vliegwiel,
uitlaat zat los,
olie in blok op,
ty-wrap om benzinneslang zodat hij geen benzine kreeg :lol:
gasschuif verkeertom gemonteert,
draad van het blok waar je de carburateur in vastschroeft kapotgedraait (even opnieuw getapt, motorblok was toch al open)
krukaskeering was er bijna uit
ringetje bovenaan shoke schuif wou zich niet meer vastgrijpen,
geen orginele veer meer aan de shokestift,
en dat was het wel z,n beetje alles gemaakt en/of vervangen en hij loopt perfect! half trekje en lopen :D
hij wou hem ook nog iets opgevoerd hebben dit heb ik gedaan:
onbegrensde cdi gemonteert
12 mm carburateur met sproeier 55
luchtfilterkap geheel uitgeknipt
heb er een stuk op gereden en het trekt en loopt perfect! ik heb een los 299 lopend motortje gekregen :D geheel compleet op het achterwiel na :D
klaar:
carburateur vies
uitlaat zat los,
olie in blok op,
