saxonette uitlijnen?
gvanrossem
Bericht door gvanrossem »
Hallo sleutelaars,
Ik vroeg mij af: moet je het achterwiel bij monteren uitlijnen of staat-ie altijd goed?
Bij fietsen hield ik een lat langs voor- en achterwiel en kon ik de boel in lijn zetten. Bij de saxonette is dat wat lastig en er is, denk ik, weinig uit te lijnen omdat -als de uitlaat aan het frame vast zit- het wiel vrijwel niet meer voor- of achterwaarts gesteld kan worden.
dank voor het meedenken!
gert van rossem
bij de Duitse Saxonette of Herkules moet je uitlijnen.
Of dat b�j de normle Spartamet ?? bij de Spartamet Rabbit niet ...
Als het wiel vast in het frame zit moeten er bij de liggende framebuizen
helemaal vooraan links en rechts evenveel ruimte zijn, dit kan je afstellen.
gvanrossem
uitlijnen
Bedoelt u de ruimte tussen de band en het framebuizen?
Ay...
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop, wisse en 4 gasten
