Veel rook, keerring, rammelen?
spartametje
Bericht door spartametje »
Ojee, veel rook dat word splitsen dus..
Dan maak ik ook alles gelijk schoon en nieuwe bougie, mis zuigerveer, keerringen, zuigerveer, lagers enz.
Maar iemand een idee hoe het komt dat het blok altijd zo rammelt?
bikemaster
Bericht door bikemaster »
even controleren als het klopt volgens het boekje
https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=375
spartametje
ik ga het blokje denk ik toch maar openmaken, dan plaats ik wel een paar foto's en dan weten jullie wel of het allemaal goed zit, wat zouden jullie nog meer vervangen als je het blok toch open heb, lagers?
Ik ben het blokje nu aan het openmaken, freewheel is er al af, ben hem nu aan het afbouwen.
Ik zal ondertussen even een paar foto's maken en die daarna hier posten
spartametje
Het blokje ligt inmiddels helemaal uit elkaar, pas was mijn blokje vast gelopen en nu zit er een aardig diepe kras in de zuiger..
Dus dat wordt ook een nieuwe zuiger, nu ik het blokje toch los heb en geen zin heb om hem binnen een maand weer los te halen voor iets anders.
Nu wil ik graag een nieuw(e)
- Bougie
- Slangetjes van het membraam, decompresseur
- Keerringsetje
- Lagers
- Pakkingset
- Nieuwe zuiger (het is een C)
- Pallen
- Olie
- Zuigerveer
- Gaskabel
Wie weet een goedkoop (internet)adres waar ik dit kan bestellen, mijn lokale brommerboer is nogal duur.
Daar betaal ik voor ��n keerringsetje 27 of 29 euro, weet niet precies.
Edit: ook een nieuwe zuigerveer
bikemaster
spartametje
De keerringen zijn daar in ieder geval veel goedkoper, ze hebben er alleen geen lagers..
Is het noodzakelijk dat ik de lagers vervang?
spartametje
hoort de keerring aan de kant van het grote tandwiel met de dichte kant naar binnen of naar buiten?
bikemaster
Dat is heel duidelijk te zien op de tekening achterwiel, remsegmenten. aandrijving. nummer 15 is de keerring kan niet missen toch ?
Neem ook dit topic eens goed door, daar staat een schat aan info in
https://spartametforum.nl/effecten-s ... 27-45.html
spartametje
Ik denk dat ik weet waarom die blokken rammelden, ik had er een andere zuiger in gedaan, maar niet naar gekeken welke er inmoest..
Zou dat het probleem kunnen zijn?
Ik dacht ineens, waarom zijn er eigenlijk verschillende maten zuigers? En hoe kan je zien in welke carter welke zuiger moet?
bikemaster
dat staat op de bovenkant van je oude zuiger :wink:
