Veel rook, keerring, rammelen?
Onderdelen die net uit de spiritus kwamen
Het blokje van binnen
Krukas Achtercarter erop+keerringen vastgelijmd
Achtercarter erop+schroeven Restjes van de vloeibare pakking weggehaald
+Vliegwiel +Membraamplaatpakking +Membraam
Gaten bougie +decompresseur +Slangetje +Membraamplaat
+Remhevel +Remschoenen
+Carburateur+Bobine
+Trekstartkapje +Binnenkapje
+Binnenkapje +Luchtfilter +CDI +Luchtfilterdeksel
+Nieuwe Bougie Blokje +Uitlaat, helemaal compleet
Eindresultaat
Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik deze reportage gemaakt heb.
Ik had het blokje gesplitst omdat het blokje niet meer zo hard wilde lopen, toen ik het blokje weer in elkaar gezet had wilde hij nog niet zo hard.
Carb. was net schoongemaakt in spiritus.
Toen ben ik erachtergekomen dat de spartamet te weinig lucht kreeg, en dat de uitlaat verstopt zat,toen heb ik de binnenkap iets veranderd, en een gat in de uitlaat geboord waar het aangegeven staat hier op het forum.
Dat had weinig resultaat, toen heb ik het luchtfilterkapje het 'rondje' waar het luchtfilter in zit bijna helemaal weggeknipt.
Nu heb ik het bijna gewenste resultaat, mijn spartamet trekt nog sloom op, ik denk dat ik de carburateur maar een naar 10mm ga opboren, goed idee?(tegen de wind in heeft de spartamet ook weinig trekkracht)
+Carburateur+Bobine
Eindresultaat
Wat zijn de gevolgen daarvan?
Ja, daar ben ik vergeten foto('s) van te maken, heb het er wel in gedaan.
Heb je het topic effecten samenhang deko membraam even doorgespit..
Is er een website waar er slangetjes voor de deco te koop zijn? misschien dat mijn deko niet goed werkt, of heeft dat alleen met starten te maken?
Zou het kanaaltje verstopt zitten dan kun je druk krijgen in het carter, en gaat het olie opzoek maar de weg van de minste weerstand, en dan zou de olie door de druk de olie vul dop eruit kunnen blazen.spartametje schreef:Wat zijn de gevolgen daarvan?
https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=643
https://spartametforum.nl/ontluchtin ... t1496.html
:idea:
