Wiel draait niet
Wiel draait niet
Hallo
Gisteren ging ik een stukje rijden met ��n van mijn spartamets, dat ging heel lekker maar opeens sloeg het om en dreef het motorblokje het wiel niet meer aan..
Het achterwiel wil ook niet gewoon achteruit draaien, vooruit gaat wel..
Hoe zou dit komen?
Hoe zou dit komen?
Dan moet ik het blokje splitsen of niet?
het is een 199!
Is er geen andere beun manier voor ofzo?
het is een 199!
Ik heb tot nu toe alleen ervaring met de 299 en 399(moderne blokken)
heeft iemand ook exploded views voor de 199?
Ik zie er niet tegenop om het blokje los te maken, maar een goede exploded view is nooit weg..
Hoe kan ik zien of er wat kapot is dan?
dat denk ik ook, kan bijna niet andersakekem schreef:Zeker weten de koppeling...
hier een filmpje van een 099 en 199
https://www.youtube.com/watch?v=tnWE1DRtPSs
Ik heb nu vakantie, en heb het blok maar eens gesplitst.
Dat ziet er inderdaad heel anders uit dan een 299 of een 399!
Het wiel draaide niet, dit was het probleem(een gebroken ring)
De keerring is ook kapot, als ik er een nieuwe ring in doe en nieuwe keerringen, dan is het toch weer goed? De gebroken ring zat helemaal tussen de tandwielen, maar ik zie verder geen beschadigingen.
Hoe heet zo'n ring?
Hoe heet zo'n ring?
De ring past precies tussen 6 en 7 als hij heel was!
De ring is uit de keerring? dat snap ik even niet
Ik heb nog een ring, een dikkere is dat dan de 2e?
de kapote ring is uit de keerring , eenige keeringe hebben stalen ring inzitten voor de stevigheid.
Del 2 dit zijn twee dune stalenringe deze zijn nodig ervoor het naaldlager Del 4 niet aan de carter komt
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop, wisse en 4 gasten
