freewheel komt niet los
celtic
Bericht door celtic »
Met hamer en beitel tegen klok in getikt
komt niet los (zie afb). Freewheel is defect
en moet vervangen. Is slijptol nodig of kan
het anders nog.
het freewiel uit elkar zetten .
de ring met de twee rondjes met de klok los draaien kogelen en tantwiel verwijdern en de rest met een erg grote tang ( min. een Meter)los halen.
celtic
Inderdaad, dremel in buitenring gezet daarna
met beitel aan stukken geslagen met waterpomptang
restant eraf gedraaid. Klereding :(
Wrackhoudt
Freewheel demonteren
Bericht door Wrackhoudt »
Zijn dit dezelfde hamer en beitel waarmee je hebt geprobeerd het freewheel te demonteren?
Zo ja, kan ik van te voren al zeggen dat je kansloos bent!
De hamer is te licht en te beitel te scherp.
Zorg er ook voor dat de band gedemonteerd is of heel hard opgepompt, zodat het wiel beter "draagt"om de klappen op te vangen bij het demonteren van het freewheel met hamer en beitel.
hakkepuf
Bericht door hakkepuf »
Ik zat van het weekend met hetzelfde probleem. Mijn beitel kon helaas geen goede grip krijgen op de rand van het tandwiel en ik had daardoor al bijna de rand eraf geslagen. Pas toen ik de ring met de twee gaatjes los sloeg (rechtsom dus), zodat het tandwiel open kwam, kon ik mijn beitel goed tegen de rand zetten om hem linksom los te slaan. Heb een 1,5 kg hamer gebruikt en ongelooflijk hard geslagen en daar kwam het onding eindelijk los.
Grote tang had ik niet en was in mijn geval niet nodig
nasiramos
Bericht door nasiramos »
Hey, de Fentjer truuk werkte bij mij! erg blij mee. was 2 fietsen winkels en een scoorter winkel vlak bij huis afgegaan, waarbij ik nog melde dat het vliegwiel ook wel kapot mocht, maar geen had een sleutel ervoor, dus kapje losgedraaid, en rest met waterpomptang eraf !
bedankt maar weer, zou bijna met wiel naar een fietsenmaker die er wel 1 heeft.
