Gaskabel probleem
Lajje
Gaskabel probleem
Bericht door Lajje »
Hallo allemaal,
Helaas moet ik in dit onderdeel van het forum weer een topic beginnen.
Ik heb mijn metje nou een jaar en loop weer tegen iets aan.
Een paar maanden geleden was ik aan het rijden, wou remmen voor een stoplicht, en de met bleef maar vol gas geven.
Thuis het kapje er af gehaald, en ja hoor, het veertje was gesprongen.
De gaskabel werd hierdoor niet meer teruggetrokken waardoor hij altijd vol gas bleef geven.
Dit heb ik op weten te lossen door een elastiek op het hendeltje te zetten.
Deze elastiek zorgde ervoor dat de hendel automatisch weerstand kreeg als er gas werd gegeven en dus niet meer constant gaf gas.
So far so good! Goedkope en makkelijke oplossing.
Tot vandaag ging het altijd goed.
Alleen vandaag gebeurde het weer.
Ik was aan het rijden en na slechts een paar minuten: hij bleef weer vol gas rijden.
Meteen gekeken of de elastiek erop zat, en dit zat nog goed.
Echter lijkt het erop dat de kabel niet meer reageert op het gas geven op het stuur. Hij lijkt vast te zitten of iets.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Bevroren gaskabel?
Heb natuurlijk eerst hier gezocht en kwam wel een bevroren kabel tegen. Dit lijkt mij niet het geval omdat ik wel even gas heb kunnen geven.
Ben benieuwd en hoor het graag!
Alvast bedankt :wink:
ik vermoed inderdaad een bevroren gaskabel, ik heb op al mijn kabels een rubber stukje zitten waardoor ik motorolie in de kabel kan spuiten, op die manier heeft vocht niet zo veel kans, vaak zie je dat de buitenmantel van de kabel ter hoogte van de bout van de uitlaat bij de trapas doorgeschuurd is met als gevolg dat op die plek er water naar binnen komt.
Ter hoogte van de standaard wil de plastic omhulling van de buitenkabel vaak doorslijten.
Dit is te ondervangen door een stukje electrapijp in de lengte in te zagen en
open te drukken en om de kabelboom heen te doen en met tierip vast te zetten.
Flink inolien van de gekwetste pelk is belangrijk.
Eenmaal bevroren zal het niet makkelijk ontdooien, een paardenmiddel is
een gietertje warm water en je Metje voortaan BINNEN te stallen.
In principe mag een Metje NOOIT buiten blijven staan.
Lajje
Hij staat ook niet buiten.
Staat alleen wel in een tuinhuisje.
Helaas is het met dit weer ook daar aan het vriezen denk ik dan.
Gelukkig heb ik hem niet echt nodig deze week.
Zal over een week eens kijken of hij het weer doet.
