gerammel bij hogere snelheid
Hallo,
Het is al eens eerder hier aan de orde geweest, bij bepaalde snelheden, meestal boven de 28, komt er een rammel uit het blok. Ik heb diverse motoren geprobeerd, maar rammelem/ratelen doen ze allemaal, de een wat meer dan de ander. Tot op heden weet ik niet waar dat nu vandaan komt. Ik denk niet dat het de zuiger is. Zou het soms aan de koppeling kunnen liggen? Dat bij hogere toeren de koppelingsegmenten zich laten horen?
Wellicjt hebben jullie een idee?
gert
gert
Rammelen
Het geluid komt vanuit de motor. Deze zojuist uit elkaar gehaald, lagers gekontroleerd, is niets aan te ontdekken.
Zuiger en zuigerveer: ook niets aan te zien (compressie = 8)
Kan het zijn dat het geluid -wat alleen bij hogere snelheden voorkomt- vanuit de krukas komt, gezien de contructie (koppeling in de krukaswang met een lager) ? Bij hogere snelheden onbalans?
Nogmaals, ik heb meerdere motoren en ze doen het allemaal. De een wat eerder dan de andere.
Of, een andere gedachte, de ontsteking (te veel vooronsteking, pingelen)
Ik heg geen idee waar het vandaan komt. Het zal wel geen kwaad kunnen, maar het irriteert wel!
rammelencd blok
Jongens, bedankt voor jullie reactie.
De lagers, het small- en het big-end zijn in orde
Wellicht de zuiger, maar zowel de zuiger als de cylinder zien er goed uit. Ik heb een compressie van 8 bar gemeten.
Ik zal het geluid uitleggen: zodra een bepaalde sneldheid (boven de 29 km) dan hoor ik prrrrt prrrt, niet onafgebroken, maar met korte tussenpozen. Ik merk niet dat de motor inhoud.
Als ik de motor onbelast (dwz wiel van de grond) laat draaien hoor ik het niet.
groet
gert v rossem
groet
gert v rossem
rammelende motor
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga volgende week mijn kettingkast erafhalen en wat experimenteren met het mengsel.
Ook heb ik nog een Mahle zuiger, ik zal die er in zetten.
Ik laat jullie re sesultaten weten.
groet
gert van rossem
groet
gert van rossem
