Colorized Motors
@bastihasi, je mag je poll nog trap toevoegen:
"Nee mag niet"
en het uitslag wordt voordeliger ... vind ik
zo als Dieter.K all schreef idere isolatie (verf) betekend meer hete probleem.
@Snorie, rode blok... nem rode uitlaatlak die is ook benzinevast :lol:
@Vrotkees, verzoek Motip 800�C transparente Spray 400ml nr. 04033
bedankt Fehntjer.
Durch liqui-moly am getriebeol zu zufugen kan man die hitze entwikkelung
runter bringen.
Durch mehr alcohol im kraftstof zu zufugen wird auch der cilinder gekuhlt (euro 98 )
Je kunt door liqui moly toe te voegen aan de olie de warmteontwikkeling verminderen.
Meer alcohol in de brandstof koelt de cilinder ook af (euro 98 )
Nederlands
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Deutsch
@vrotkees, je kun verder op nederlands schrijven. alcohol, als de agent je gaat stoppen met alcohol krijg jee een boete :lol:
alcohol hebben wij in de benzine als benzine E10 gaat kopen.
maar de rubber in der carb mag geen alcohol, wat nou?
Zoals mijn oude grootvader al zei:
�lcohol is de pest in andermans lijf"
Ok fehntjer ik zal verder in het Nederlands voor Bastihase gaan.
Wat ik theoretisch weet is dat er een bepaald alcohol percentage is dat de afdichtingen aantast. Ik blijf even dat percentage schuldig.
In zuid Amerika hebben ze andere afdichtingen en rijden ze op 80% alcohol en 20% benzine.
10-15% alcohol bij de benzine zal de afdichtingen niet aantasten mits je ook fuelfit gebruikt.
en wat oom agent betreft als je aangehouden word.
draai de tank open de schnapps geur komt eruit en dan kun je de agent aanklagen voor dronkenschap in diensttijd :twisted:
Bastihase
Bericht door Bastihase »
hi dus even niet over een politieman verteld wat ze net hebben gezegd dat het er goed uitziet en het is niet verboden indien de verf mix goed gemengd niets kan gebeuren met iets oververhitting
nou , oudere Autos hebben erg problemen met E10 (10% Ethanol in Benzine) en het is niet toegestaan dit aan de Pomp te kopen.
Normal zijn 5% in
klopt wat je zegt fehntjer.
de afdichtingen van oudere monopoint of multipoint injectors kunnen niet tegen alcohol.
Carburateur modellen die nog loodhoudende benzine nodig hadden, werden de afdichtingen ook door aangetast.
gelukkig kun je bij de meest voorkomende modellen de afdichtingen vervangen en zelfs van de carburateur een monopoint injectie van maken.
Dit probleem kwam ook vaak voor bij auto's die op LPG liepen.
De afdichtingen droogden uit net zoals alcohol doet.
De moderne commonrail multipoint injectors hebben daar geen last van.
