Handige info
Handige info
Ok dan, was laatst in de biblio en kon het niet laten om toch ook eens in de afdeling techniek te kijken. Met name dan brommer techniek, en kwam dit boek tegen, Kluwer bedrijf informatie "brommer techniek ". Werking, reparatie en onderhoud.
Ik moet bekennen dat de ervaren tuner dit boekje vast het lezen niet waard vind. Maar, beginnende zo als ik maakt het 1 en ander duidelijker.
termen als lange slag motor, ook wel ondervierkante genoemd. Kort slag motor, overvierkant. En word er duidelijk gemaakt waarom men dit zo noemt.
verder gaat men in op de termen ODP,BDP, slag volume van de compressie ruimte, slag volume. En nog wat termen.
Koppel, trekkracht en vermogen zijn ook termen die men bespreekt
Werking en constructie van 2 takt motoren.
Zuiger gestuurd
De spoeling
Poorten sturing ( - > spoel poorten <- )
De expansie uitlaat
de werking van de expansie uitlaat.
Verder is mij wel duidelijk geworden dat de uitlaat een specifiek onderdeel van de 2 takt motor is, waar van de werking cq invloed zwaar onderschat word bij een 2 takt.
Verder word de werking, dus hoe werkt nu een carb, uitgelegd. En wat is nu de keel opening van de carb ?
Het is allemaal een beetje te veel op om te schrijven. Maar voor de gene die zijn kennis toch es wat verder wil uitbreiden. En aanrader zonder meer.
Was eigenlijk op zoek naar dat boekje van P, was er niet, argggg. Maar die is nu ook besteld. Komt ergens uit Middelburg over waaien, en land ergens volgende week.
Uitgever: Kluwer bedrijf, s informatie
Titel: brommer techniek
Auteur: P. klaver
Dit leeswerk is gemaakt voor zo wel voor de beginnende sleutelaar als voor de gevorderde sleutelaar.
Zuiger gestuurd
De spoeling
De expansie uitlaat
Auteur: P. klaver
Heb je die boeken in je auto liggen?
https://spartametforum.nl/bond-voor- ... t3635.html
Ik zou het niet weten vrot, zo ver ik weet was de auteur daar van olie slager. Maar dit neemt niet weg dat Paul een gast schrijver is. Of je moet al een ander leeswerk bedoelen.
Dit boekje is gewoon bedoelt dat men bepaalde termen begrijpt / kan plaatsen. Verder gaat men er niet al te uitgebreid op in zo dat een beginner het ook kan begrijpen van wat er nu bedoelt word met een bepaalde vakterm. En men krijgt een kleine uitleg van de werking.
Als men wat verder gaat zoeken, bijv, timing spoel poorten, ook wel poort timing genoemd, word je om de oren geslagen met allerlei vaktermen en zie je op en gegeven moment de bomen niet meer in het bos. Het word 1 mistig geheel. En als je iets wilt leren dan zul je ook moeten weten wat de vaktermen zijn. En met name wat ze doen, en wat de invloed is, op een werkende motor.
Ik neem poort timing als voorbeeld, maar misschien is dit niet het juiste voorbeeld. En kan ik beter de venturie en de werking van de venturi in een carb als voorbeeld nemen. Ook dit word in het boekje besproken. Ik heb dit boekje meegenomen omdat ik meer wil weten over poort timing. Maar helaas stond er niet in wat ik wil weten, op zoek naar ben.
Ik zou voorstellen, en dit is alleen voor de ge�nteresseerde bedoelt. Wil je iets meer weten over een 2 takt. Dan is dit een absolute must om door te lezen.
Re: Handige info
...hmm...joshua1 schreef:Werking en constructie van 2 takt motoren.
