Is mijn zuiger te klein?
Ik rijd al 2 jaar rond met mijn spartamet maar van de week heb ik uit elkaar gehaald om te kijken welke zuiger er nou in zat. Dus zuiger c, maar de zijkant van zuiger is wat zwart en ook bij de 30kmh krijg je van die harde tikken en dan voel je dat de motor niet meer trekt. Kan ik hier een grotere zuiger voor kopen?
De zuigerveer is nog maar ongeveer 2000 km oud en bougie kleur was perfect
Nee, er staat ook geen stip in de binnenkantfehntjer schreef:Moin,
kan je ook "C" op de carter vinden?
bvb
Verder wil ik in de toekomst een extreem lange rit maken van meer dan 700 kilometer heen, dus wil ik een goed loopende motor die dan niet vastloopt,
Is het kantelen van de zuiger ernstig?
Kijk die zuiger wordt niet zomaar, uit zichzelf te klein, wellicht is eraan geknoeid.
Dat een zuiger zwart wordt is normaal, tikken wordt veroorzaakt door harde
plekken die veroorzaakt zijn door een vastloper. Waarom loopt ie vast?
Niet uit zichzelf, daar was een oorzaak voor.
700 km aan een stuk is wel er veel gevraagd aan een Metje,
dan moet je een perfect lopende motor voor hebben.
Ik zou je adviseren een goed gereviseerd en goed ingereden blokje aan te
schaffen bij een van onze expert-leden, ik zou niet op pad gaan met een
blokje dat jij zelf onder handen hebt genomen.
Een en ander om teleurstellingen te voorkomen...
Is mijn zuiger te kklein?
Knutsel,
Een zuiger kan toch slijten?
Dan wordt die ook kleiner. Kijk maar naar de oliegroeven, die zijn aan de uitlaatzijde vaak niet meer te zien, dus versleten.
groet
gerrit van rossem
groet
gerrit van rossem
Re: Is mijn zuiger te kklein?
Bij slijten hebben we het over honderdsten van een millimeter,gvanrossem schreef:Knutsel,
groet
gerrit van rossem
en niet over een zuiger die er zowat overdwars in past.
In het tijdsbestek van zoals hij zegt twee jaar kan onder normale
omstandigheden de slijtage niet zo zijn dat de zuiger als versleten moet worden beschouwd.
De bewijzen van Metjes die jarenlang zonder problemen gebruikt worden
zijn genoegzaam bekend. Ik heb nog NOOIT een zuiger hoeven vervangen!
Soms als ik een met koop op marktplaats om dan door te verkopen is de zuiger helemaal vol met groeven. Dit vind ik wel raarKnutselsmurf schreef:Bij slijten hebben we het over honderdsten van een millimeter,gvanrossem schreef:Knutsel,
groet
gerrit van rossem
1marcelfilms schreef:Ja dan heeft het ding meerde malen een vastloper gehad of is op andere manier mishandeldKnutselsmurf schreef:
Gebruikers op dit forum: SpartaFrank en 3 gasten
