Blokje niet goed vast
Best mensen,
Mijn spartamet loopt goed, alleen als je vol gas geeft dan hoor je hem wat zagen en zo nu en dan een schokje, ook als je gas los laat en dan weer gas geeft hoor je: kleng.. Dit komt door de uitlaat, die zit niet goed aan het frame vast. Uitlaat zit tussen die dempingsrubbers maar toch kletst/zoemt/zaagd het. Iemand een idee om die uitlaat echt goed vast te zetten? Hoop dat het probleem dan weg is..
Ik probeer wel eens een filmpje te maken
Bedankt!
Bedankt!
- site mod
Het achterwiel heeft een heel klein beetje zijdelingse speling, ik kan mijn wiel een heel klein beetje heen en weer doen.
Ik heb hem nu wel aardig vast gekregen, maar nu zit ik met het probleem dat mijn uitlaat steeds de rubberen uitlaatpakking(ring) er door heen jaagd. Want de pakking smeult steeds een beetje op, hij wordt steeds dunner en dunner en op het laatst schiet hij er uit, dit heb ik de laatste tijd steeds elke dag gechekt.
Is er hier zelf iets op te maken? Van metaal? Ik moet morgenmiddag namelijk weer een redelijke afstand rijden en met een harley davidson onder je is dit niet echt fijn
- site mod
- site mod
Die zijdelingse speling kan je oplossen door de conusmoeren te stellen, ze moeten iets strakker....voor de uitlaat heb ik zo geen oplossing, of ontkolen of een andere uitlaat. Ook is het belangrijk om het pijpje waar de uitlaat omheen past (aan de cilinder) goed schoon te maken, dan past het allemaal iets makkelijker.
Je kunt ook nog een gaatje boren in de demper van je uitlaat....hij maakt dan iets meer herrie maar de druk gaat dan wat makkelijker weg.
Op het forum staan een paar handleidingen met foto's
