Deco klep verwijderen
Jurjen
Bericht door Jurjen »
Ik heb een blok met deco klep. Deze wil ik verwijderen en afpluggen. Ook het gaatje van het membraan ga ik dan afblinden. Het blok ga ik enkel als handstart gebruiken.
Kan ik dit ongestraft zo doen en veranderd er iets met starten?
Henk1
Bericht door Henk1 »
Ja hoor als je dat goed afdicht dan werkt dat super.
JurgenR
Bericht door JurgenR »
Ik heb een tijd geleden een handjevol RVS inbus pluggen besteld via m'n werk, M10x1 met rubber afdichting. Dit werkt al ruim 1.5 jaar prima. Inderdaad wel even het membraan tuitje afdichten of een membraanplaat zonder deco aansluiting pakken. Ook even een parkertje in je tuitje van je uitlaat draaien of dichtknijpen/dichtlassen.
Henk1
Als rubbere ringetje een viton ring is, dan is het goed.
Een brons afdichtings ring lijkt me beter.
Maar een rubberringetje raad ik niet aan.
En inderdaad even een parker in de uitlaat
Jurjen
Bedankt voor de info. Dat wat er niet opzit kan ook niet kapot denk ik maar en het blok wordt alleen met de hand gestart vandaar
je zult enkel merken dat je iets meer kracht moet gebruiken bij het aantrekken.
Robsmi
Re: Deco klep verwijderen hoe lang mag het boutje wat in de cilinder gaat zijn
Bericht door Robsmi »
12 mm, eronder een koper ringetje leggen, maar een wat korter boutje kan natuurlijk ook.
Schroefdraad M 10 x 1,0 !!!
Robsmi
Dankjewel voor het antwoord
Net bezig
Bericht door Net bezig »
Ook wel gedaan, een bout, maar dat was in mijn geval echt zwaar trekken hoor, weet je natuurlijk wel meteen dat het met de compressie goed zit.
Trouwens best een ingenieus dingetje deze automaat, compliment waard, en naar ik vermoed geeft ie nauwelijks tot nooit storing.
