Rolstoelbanden... :-)
Hoe te massieve banden hechten aan een rolstoel
10/02/2014 by admin
Weten algemeen onderhoud en hoe te maken reparaties aan een rolstoel
is het van het grootste belang als je leeft met iemand die afhankelijk is
van een rolstoel voortbeweegt. Een deel van een rolstoel die de meeste
onderhoud nodig heeft als gevolg van slijtage-en-scheur zijn de banden.
Er zijn verschillende soorten banden, en een van de meest voorkomende
is de massieve banden, ook bekend als de airless of snap-on band. Deze
banden zijn notoir moeilijk te vervangen zodra het loopvlak is versleten.
U vindt de hulp van verschillende tools om de klus te klaren nodig.
Instructies
� Leg het wiel plat op een tafel of werkbank. Dit zal u in een goede
positie om een ??massieve banden te installeren.
Proberen om dit te doen op de vloer of ergens anders zal zijn om
onhandig met betrekking tot het manoeuvreren van de stoel.
� Gebruik een op olie gebaseerde glijmiddel rond de rand, zodat het hele
gebied waar de band zal worden ge�nstalleerd is glad. Massieve banden
zijn moeilijk op te zetten en de extra smering zal de band dia helpen op
zijn plaats.
� Plaats de band boven de velg en beginnen inbrengen van de band door inklikken in het wiel.
� Ga door het plaatsen van de band rond het wiel met behulp van een
breekijzer te tillen de band en klik deze vast. U vindt de nieuwsgierige
tool nodig, omdat het vrijwel onmogelijk is om te buigen zal zijn en strek
de stevige band met uw handen aan het stuur passen.
� Controleer de gehele wiel om ervoor te zorgen dat de band volledig is
vastgeklikt. Gebruik je breekijzer om onderdelen van de band die niet
zitten in het wiel goed snap.
10/02/2014 by admin
Instructies
zijn plaats.
- site mod
Re: Rolstoelbanden... :-)
...ok�...Knutselsmurf schreef:� Gebruik een op olie gebaseerde glijmiddel rond de rand, U vindt de nieuwsgierige tool nodig, omdat het vrijwel onmogelijk is om te buigen zal zijn en strek uw handen. Gebruik je breekijzer om onderdelen van de band die niet zitten in het wiel goed snap.
- site mod
- site mod
