Vandaag maar eens geprobeerd het buisje schoon te maken, zonder boortjes, borsteltjes etcetera.
Zoals gezegd heb ik citoenzuur in huis.
Een plastic beker genomen, heet water erin en een theelepeltje van het wonderpoeder.
Effe roere....buisje erin.
Af en toe weer even roeren...
De vervuiling aan de buitenkant van het buisje is er na een kwartiertje afgevallen, ik zie de schilletjes op de bodem liggen.
In de gaatjes zit nog wel troep, maar wat langer erin dan.
Af en toe in de magnetron.....��n minuutje op 800 W maakt het water weer goed warm.
Ook weer roeren zo nu en dan.
Ben nog even een paar uurtjes weggeweest en nu, na vier uur gaat ie eruit.
Drooggeblazen....Ziet er goed uit dacht ik !
Ook de passing klopt nog, 3.99 mm.
Die had ik tussendoor ook al een paar keer gecontroleerd, die passing is bij een TK al niet zo strak en als het messing aangetast wordt....kom je van de regen in de drup.
Of dit ook werkt met het buisje in ingebouwde toestand...geen idee....
Het is ook de vraag hoe het Zamak op citoenzuur reageert.
