tankdop ontluchting maken!!
sjarel
Bericht door sjarel »
Wellicht dat jullie mij kunnen helpen of wat advies kunnen geven.
Ik moet een tankdop ontluchting maken voor mijn benzine fles.
De fles wordt afgesloten met een plastic dop.
Nu dacht ik deze aan de binnenkant vol te gieten met bijvoorbeeld epoxy van de bouwmarkt daar een klein gaatje in het midden boren en aan de buitenkant ook een klein gaatje, haaks to.v. elkaar.
Een andere optie zou kunnen zijn
Een moer vast lijmen aan de binnenkant van de dop.
Een bout met schijf nemen en vastzetten aan de moer.
De schijf iets kleiner dan het grote gat van de dop.
En een klein gat maken aan de buitenkant v.d. rand v.d. dop.
eventueel de binnenkant opvullen met ijzerwol�..
Wat vinden jullie goed of slecht idee��
Ik zou voor de eerste optie gaan.
Indien mogelijk het "horizontale gaatje" schuin omhoog boren, dat voorkomt inwateren.
sjarel
THX /duim
Schuin boren wordt volgens mij moeilijk, maar daar had ik ook al aan gedacht.
Dan denk ik dat ik voor de eerste optie ga volgieten met epoxy en 2 kleine gaatjes in maken.
Kan aan de binnenkant een iets groter gat maken schroefdraad in tappen en daar een sproeier indraaien..
Dan heb ik ook iets meer ruimte om een gat te maken aan e buitenkant.
Mocht ik dan iets schuin boren kom ik toch nog goed uit, als je begrijpt wat ik bedoel :wink:
Ja...
Die dop heeft toch schroefdraad?
In principe heeft ie een "vast" eindpunt als je hem op de fles draait,
en aangezien die fles schuin in het frame hangt loopt het "horizontale gaatje" toch omhoog....als je het op de goede plek boort. :wink:
sjarel
Ja de dop heeft schroefdraad, maar dat is volgens mij iets van rond 22 mm en of dat metrisch of een inch maat is geen idee.
Ik wilde de binnenkant gat helemaal dicht maken en er een gat in boren.
Toen dacht ik aan een sproeier :roll: wellicht zou dat wel eens een goed idee kunnen zijn.
ik weet niet welke schroefdraad maar een sproeier heeft. maar als die metrisch is, kan ik dit zelf tappen en er indraaien.
Moet ik alleen weten welke sproeier ik hiervoor zou kunnen nemen, m.b.t. gat diameter ;-)
Ik bedoel boren bij de rode pijlpunt, dan loopt het gaatje toch omhoog...
Of een sproeier op die plek zin heeft ?
Zonde van de sproeier....een 1 mm gaatje volstaat.
sjarel
Inderdaad daar wil ik een gaatje boren.
De stippellijn is het kleine ( zie de tekening bij de pijl die jij hebt gemaakt) gat ik denk aan b.v. 1 tot 1,5 mm gat.
En aan de binnenkant van de afsluitdop wil ik dan een groter gat maken in de epoxy.
De 2 gaten moeten zich dat ergens in het midden kruisen.
In het grote gat dacht ik een sproeier te zetten, zodat het veiliger is.
Of ben ik nu aan het overdrijven?
Misschien iets van Scotch brite in dat grote gat?
sjarel
Kan ook, vandaar dat ik een moer in het gat wilde plakken en met bout en ring een soort van afdichting lekkende maken :idea:
Op vullen kan dan inderdaad met scotch bride.
De scotch bride moet vast blijven zitten anders valt die in de fles :roll:
Grzzz,
Sjarel
Wel eerst even testen of het tegen benzine kan!
