Hoe vervang je de kabels van de ontstekingspoel?!
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn ontsteking denk ik, hij gaat zeg maar aan/uit als ik rij (bokken) dit doet hij random en het lijkt dan net alsof de benzine op is alleen dan zonder het smoren.
Dus hoe vervang ik die kabels? Ik heb namelijk wel draad dat bloot ligt..
En waar haal ik die kabels voor de ontstekingspoel?
Moin Don,
gaa naa een shop voor grasmaaier of repatatieshop voor tuinmachines en vrag na en kabel voor de Bougie dikkte 5mm. Als je een halfe meter kocht zal het wel kloppen kann ook 75cm zijn....
Het kabel in de bobine ingedraaid ook de ansluiting aan de Bougiekontakt is aangedraaid
Groet fehntjer
Groet fehntjer
Sorry ik bedoel niet de bougiekabel, maar bedankt voor de tip. Maar ik bedoel de drie draden die naar de cdi toelopen.fehntjer schreef:Moin Don,
Groet fehntjer
Moin ,
die kabel die van de Bobine naa het CDI lopen?
dit zijn twee kabel. Flexibel Kabel zijn bij de autoonderdelenshop verkrijgbar. Deze kabel zijn het meet olievast. Moet je de kabel verlengen?
Het best is solderen en ernaa met krimpkous isoleren
Groet Fehntjer
Groet Fehntjer
Het probleem is opgelost, was een combinatie van een losse kabel naar de spoel toe (die met de schroef vast zit op de spoel) en een gare bougie.
De kabels vernieuwen van de spoel vraag ik, omdat ik nog een blauwe spoel heb liggen waarvan 1 kabel afgebroken is
En die was juist zo leuke spoel omdat ik een ontgrensde blauwe cdi heb
