Natte pech
Natte pech
Vandaag even op de met weggeweest naar kennisen, die zou ik even helpen met de PC.
Onderweg begon het te regenen en terwijl ik daar zat was er een hoosbui. Toen ik weer naar huis wilde gaan (Was inmiddels droog) startte de met maar sloeg gelijk weer uit, wilde niet meer aan. Na even wachten weeer proberen zelfde resultaat. Dit bleef zzo, na even wachten aanslaan en gelijk weer uit. Maar naar huis gefietst, onderweg en thuis nagedacht wat het zou kunnen zijn.
Hoosbui... anders nooit problemen... Moet iets met water zijn.
Benzineslang losgemaakt, filter ertusssen uit en vanaf de uitstroomkant doorgeblazen. Weer gemonteerd en starten. Werkt weer zoals het hoort.
Nu kijken hoe dat komt, water zou alleen in de tank kunnen komen via ontluchtingsgaatje in de dop. Dop eraf en zie dat in de binnen dop een scheurtje zit in het middelste deel dus water in het ontluchtingsgaatje kan zo door de scheur in de tank komen.
Andere tankdop erop gedaan en hoop dat het probleem nu over is.
paddenstoel maken op de benzinedop, heb ik ook gedaan, dan kan het zo hard regenen als het wil maar dan krijg je nooit meer water erin, tenzij je de sloot in rijdt
