CDI Probleempje
sjarel
CDI Probleempje
Bericht door sjarel »
Hi Guys,
Zoals sommige van jullie wellicht weten heb ik 2 spartametjes op de weg.
De mijne rijdt met snelle cdi en loopt prima.
Het Metje van mijn vrouw loopt niet goed met een snelle cdi.
Zij rijdt daardoor altijd met een originele blauwe cdi en loopt dan prima.
Als ik een snelle cdi er op zet, begint het motortje belabberd te lopen.
Loopt dan niet soepel en een stuk minder hard en begint wat te "ratelen"
Komt tevens slecht op toeren.
Zie foto voor cdi's die ik heb geprobeerd...
Beide snelle cdi's doen het zelfde ( zoals hierboven beschreven) op de met van mijn vrouw.
De snelle cdi's functioneren beide goed op mijn metje.
M.a.w. de cdi's zijn niet stuk!
Mijn vrouw rijdt nu iets meer dan een jaar op de spartamet.
In het begin heeft ze een poosje met snelle cdi gereden.
Liep goed en trok prima en reed +/- 30 km
Na een paar weken begon het Metje met snelle cdi belabberd te lopen of wilde niet meer aanspringen.
liep toen ook een stuk minder snel.
Ik heb toen de snelle cdi vervangen voor een originele blauwe cdi en probleem opgelost,
Vervolgens nog een paar keer geprobeerd met snelle cdi, maar liep dan niet meer goed.
Weet iemand van jullie wat het probleem zou kunnen zijn?
Grzz,
sjarel
Moin ,
het geef twee verschillende Onsteking (Bobine met CDI) van Sachs.
Een van Motoplat, Bobine met twee ijzer ( dit bedoel het gaan twee ijzer naa het vliegwiel) en met rode CDI.
Een van Pr�frex Bobine met drie ijzer en blauwe CDI.
Nou moet je kijken wat voor een onsteking je heb en ernaar het open CDI aansluiten
Groet fehntjer
sjarel
THX Fehntjer voor je antwoord.
Ik ga morgen kijken, vandaag heeft mijn vrouw de spartamet nodig voor het werk ;-)
Vooralsnog ga ik ervan uit dat het een bobine is met 3 ijzers.
Tenminste dat denk ik daar de spartamet met blauwe cdi "goed" loopt, maar mist snelheid en trekkracht.
Zoals gezegd als ik de snelle cdi's erop zet loopt het metje slecht .
Het aansluiten van de snelle cdi kan op 2 manieren.
Als ik de draden aansluit zoals bedoeld voor de rode cdi, start de met niet meer.
Sluit ik de cdi aan bedoelt voor de blauwe cdi start de met prima.
Stationair loopt het Metje goed, maar zodra je gaat rijden, mis je snelheid trekkracht en loopt echt belabberd.
En als ik gas geef is het of het motortje zich verslikt!
De cdi's zijn echter goed, daar deze op mijn spartamet wel goed functioneren.
Grzz,
Sjarel
