Olie in het Carter
Olie in het Carter
L.s.
Ik heb nog een andere sparatamet. Liep na een carburateur reinigen 1minuut. Daarna amper, te rijk mengsel.?.Rook!. boegie VET! Carter met olie.
Transmissie olie niveau iets onder max. Vraag welke keering is kapot?
Ga hem uitspoelen en nog eens proberen.
Is er een controle mogelijk Carter stop er uit? Borrelt hij dan?
Ab
Hij rookt als hij een paar seconden loopt en de rook komt niet uit de uitlaat
maar waarschijnlijk uit de koppeling met de cil.
Morgen eerst de uitlaatt maar in de kachel ontkolen etc.
Uitlaat zat geheel dicht! Ontkoold prima open. Klacht het zelfde, loopt een paar seconden reageerde niet op gas/choke, boegie vet.
Denk kering opgeblazen door verstopte uitlaat, kan dat?
Zal uit elkaar moeten.
Ab
Ab
Ab
Re: Olie in het Carter
Spatametab schreef:L.s.
Ab
Ab
