MET Ant-one
Antoine
Bericht door Antoine »
Ik had nog meubelolie staan welke ik gisteren op een stukje hout heb aangebracht. De kleur is perfect en dringt goed door het hout. De olie is voor buiten en binnen bedoelt.
De gekookte lijnolie ga ik ook gebruiken om het frame mee te behandelen. Deze blijft dus ijzerkleur.
Waarom blanke lak? Dit wilde ik alleen gebruiken om het hout te laten glimmen.
blanke lak is parketlak en geeft goede bescherming tegen weersinvloeden.
en je blijft de hout structuur zien.
als je de matte parketlak gebruikt lijkt het net of de spatborden geolied zijn :wink:
Antoine
Plannen zijn iets veranderd. Ik had nog een pot meubelolie van de action staan. Deze geeft het hout een 'roest' kleur wat weer goed bij de fiets past. Een proefstukje met blanke lak geeft het resultaat dat ik wil. Ik heb de spatborden tot nu toe voorzien van 2 lagen, maar er moeten er nog meer op, het hout neemt de olie nog steeds snel op.
Antoine
Vandaag de motor opgebouwd en terug op het wiel gemonteerd. Meteen wat delen gemonteerd zodat ik een stukje kon rijden. Voorrem doet stukken beter zijn best als de achterrem ik heb alleen nog een probleem met de kabels, gas en choke.. er zit iets niet goed. Maandag weer eens verder kijken. Oja ik heb ook een meter of 200 gereden.
sjarel
Bericht door sjarel »
Oeps electra ook niet mijn ding :wink:
Ben benieuwd naar de spatbordjes en natuurlijk de fiets op zich /duim
Sjarel
Antoine
Het is niet te maken met electro, want dat gedeelte is goed. Ik denk dat ik de gas en choke kabel verkeerd heb aangesloten. Ik zag gisteren ook dat mijn gashendel helemaal uitgedraaid was, waardoor het gas open bleef staan.
De spatborden komen wel goed alleen duurt dat wat langer :-) Ik was iets te actief geweest met de olie waardoor het niet meer wil opdrogen. Ik ben al begonnen met het verwijderen van de olie van 2 spatbord.
Maandag ga ik weer verder :-)
Edit: omdat ik toch benieuwd was de motor net nog even gestart. De chokehendel doet zijn werk weer goed en de motor startte weer meteen.
Antoine
Vandaag de voordelen van een niet papieren brandstoffilter mogen ontdekken. Snel opzoek naar een nieuwe, papieren versie.
Antoine
Foto's... De Met is nog lang niet klaar, maar ik wilde toch weer een aantal foto's tonen. Hier een 2 tal foto's met de achterwiel, spatborden en verkeerd zadel gemonteerd.
sjarel
/duim /duim
Antoine
Dank je. Vandaag de ontluchting voor de tank ontvangen. Toevallig afgelopen week tijdens 1 van de herhalingen van Wheeler dealers dezelfde gezien en vond hem best grooooot :-) Nu ik hem thuis heb denk ik dat hij goed gaat passen.
