Saxonette Luxus; na-roken na uitzetten
HUDO
Bericht door HUDO »
Hoi allemaal,
Mijn Saxonette Luxus uit 2010 is gisteren, na een stuk van pakweg 10 km, bij uitzetten gaan roken bij de uitlaat. :!:
De hittebestendige vacu�mslang die onder doorloopt aan de kant van het achterwiel, achter het blok "zweet olieresten" eruit.
Zelf denk ik dat die vacu�mslang aan vervanging toe is.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee en toevallig een link waar ze goede slangen hebben?
Met vriendelijke Sparta-groet, HUDO
Zie foto:
https://ibb.co/RpNtL18
Laatst gewijzigd door HUDO op 30-07-2020 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Bob_Janssen
Re: Saxonette Luxus; na-roken na uitzetten
Bericht door Bob_Janssen »
spartamet shop heeft de slangen op maat plus nieuwe klemmetjes. Keerring tussen blok en freewheel van het carter kaduk?
Het is een standaard industrie/chemie/olie slang
Het is verkrijgbaar bij de industri�le vakhandel.
Wildkamp is bijvoorbeeld zo een winkel waar je zulke slangen per meter kunt kopen.
HUDO
Bericht door HUDO »
Hoi allemaal,
Bedankt voor de reacties.
Ik had slangen op maat besteld (en natuurlijk nieuwe klemmetjes) en erop gezet.
De lange slang was 40 cm en was precies op maat:
https://ibb.co/tb027wM
Het korte stukje (7cm) was helaas te kort:
https://ibb.co/VNwn2rB
Met Sparta-groet, HUDO
de katalysator versie staat verder van het blok af dan een geen katalysator versie.
daarom is het slangetje tekort
HUDO
Bericht door HUDO »
Hoi allemaal,
Voor de Saxonette Luxus is het korte slangetje 9 cm.
Ik had een langere slang besteld en deze afgeknipt.
https://ibb.co/pXwjFKf
De Saxonette rijdt weer goed :)
Het probleem was dat deze slangen poreus en dus lek waren.
